Frage Verdichtung i.E Unterschied Vergaser
Caruso
Beitrag von Caruso »
Hallo, kann mir jemand sagen wo der Unterschied der Verdichtung 1500er Einspritzer und Vergasermodell herkommt? sind es andere Kolben odr der Zylinderkopf? Danke
Zuletzt geändert von Caruso am 8. Aug 2019, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage
Die Verdichtungsreduzierung ist reine Kopfsache.
Re: Frage
Der FI Kopf hat die großen Einfräsungen im Durchmesser der Bohrung:
Die haben die Vergaserköpfe nicht.
Man kann das wegplanen und hat dann eine ordentliche Verdichtung.
Dann braucht man aber ein einstellbares Nockenwellenrad und evtl die Zahnriemenspannrolle vom 1300er.
Kannst du noch den Titel ändern so dass man erkennen kann worum es geht?
