Kolbenmaß
Kolbenmaß
Hallo Alle!
Kann es sein, dass der 1500ccm Vergaser Bj'86 ein anderes Maß als der Bj'88 Einspritzer hat?
Die für den ie gekauften standard Ringe (86.4) passen nicht. Benötige 86,80.
Weiß wer, wo ich die bekomme?
Danke euch!
LG
Tifosi
Test Drive
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Kolbenmaß
Beitrag von Test Drive »
Die Standardbohrung sollte bei allen 1500 Motoren 86.4mm Betragen. Übermasse giebt es in 0.2mm Schritten. Der Motor wurde also vermutlich schon auf das 2. Übermass gebohrt. In diesem falle, auch wenn die Zylinder noch gut aussehen, würde ich raten die Bohrungen vorher exakt zu vermessen. Man weiss nie wie präzise bei der vorherigen revision gearbeitet wurde.
Teilenummern für die Kolbenringe sind wie folgt:
std. (86.4mm) Fiat 5880960
+0.2 (86.6mm) Fiat 5880961
+0.4 (86.8mm) Fiat 5880962
+0.6 (87.0mm) Fiat 5880963
Hier sollten die benötigten Kolbenringe erhältlich sein:
https://www.axel-augustin.de/shop2/Fahr ... 0ip3ri22j3
Re: Kolbenmaß
Vielen lieben Dank!!!
