kurbewellen sensor
puntobarney
Re: kurbewellen sensor
Der X hat keinen Kurbelwellensensor...
Wenn du ein Bild hättest, wäre das sehr hilfreich...
puntobarney
das weiss ich wohl das der x keinen kurbelwellen sensor hat normalerweise, meiner hat schon einen, ich hab keinen verteiler mehr ich such ja auch einen der passen koennte vieleicht vom Punto 90 ich hab nur einen selbstgebauten und wollte was professionelles anbauen. Brain ist nodiz pro coilpack ford escort.
Es gibt Motoren, die haben an der vorderen Riemenscheibe einen Halter für einen Sensor.
Der ist mit dem OT Punkt zusammen.
Dann gibts noch Riemenscheiben mit 2 oder 4 Markierungen.
Am Getriebe gibts definitiv nix, da musst du ein Loch bohren und dann den Sensor einpassen.
Das hört sich erstmal schwieriger an als es sich anhört.
Ich hab schon 2 Getriebe so modifiziert, wegen Uno T Umbau...
puntobarney
ich hab das schon umgebaut und habe einen halter aus aluabschnitten angefertigt ich such nur was professionelle an halter.
Meiner sieht so aus vielleicht gibt es ja was, oder jemand hat was am block befestigt.
ich such was in der art
puntobarney
- Goldi
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Was soll man auf diesen Briefmarkenbildern erkennen
Mach die doch mal groß
- Jor
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Guckst Du hier:
viewtopic.php?f=1&t=14916
