Teile für den X zu Weihnachten?
X3468
Beitrag von X3468 »
Ich kann euch die folgenden Teile bis Weihnachten zu den Preisen anbieten.
50€
Motorlagerstangen für den 1300er und 1500er
35€
Nadellager für die vorderen Stoßdämpfer
10€ je Alukonus
12,50€ je Edelstahlkonus mit Mutter
Alukonus und Edelstahlkonus für die. Domlager /Dämpfer mit Muttern
20€ Blinkerschrauben Satz (4 Stück) aus Edelstahl Nachgefertigt
150€ für folgendes Set
1500er Radlager vorne (beide) von SKF
1500er Radlager hinten (beide) von SKF
Gewinderinge (beide mit Passenden Werkzeug) Bild
30€
Montagebleche um auf einen Spal Lüfter umzubauen (mit Bestigungsmaterial)
2 verschiedene Größen vorhanden
1x für einen Spal Lüfter 247mm
1x für einen Spal Lüfter 283mm
Wenn Ihr an welchen von den Teilen interessiert seit, dann schreibt mir bitte eine Nachricht.
Manu
X3468
Re: Teile für den X zu Weihnachten?
Beitrag von X3468 »
Es wäre auch möglich eine kurze Schaltungen für den X zu bauen.
Diese ist genauer als die Orginale und man rührt nicht mehr mit einem kleinen Kochlöffel im riesigen Topf drin rum.
Ich habe mir die Schaltung aus Kroatien gekauft und war von dieser nicht überzeugt.
Funktionierte viel zu schwer und hackte vom 1. In den 2. Gang.
Dann habe ich angefangen selbst die Schaltung zu bauen und zu optimieren, bis sie so funktionierte, dass ich glücklich war/bin.
3 Schaltungen habe ich gebaut gehabt, es sind alle drei im Einsatz und funktionieren gut.
Wenn wir 10 Bestellungen zusammen bekommen, dann würde ich noch mal welche bauen.
Preis wird je Schaltung 150€ sein.
Wer noch ein Satz Rändelmuttern aus Edelstahl für die Batterieabdeckung haben möchte, ein paar hätte ich noch.
10€ für 2 Stück
So, jetzt auch noch ein Bild von der Schaltung. Bild
