Einspritzventile beim Xie
stelzep
Beitrag von stelzep »
Hallo zusammen
Ich suche Einspritzventiele für den Xie aber die Originalen sind leider nicht
mehr zu bekommen Bosch Nr.: 0280150123
Welche Ventile verwendet Ihr im Austausch oder gibt es andere die passen?
Habe im Netz auch eine Liste gefunden
This fuel injector cross-references to the following Bosch part numbers:
0280150105, 0280150114, 0280150121, 0280150123, 0280150127, 0280150128, 0280150161, 0280150163
Compatible with air-cooled and water-cooled engines
Wobei die Düse mit der Nr.: 0280 150 121 als OEM Ware zu bekommen ist
mit einem Durchfluss von 191 ccm und die Originale hat 196 ccm
Stehe momentan voll auf dem Schlauch :shock:
(Suchfunktion vom Board hab ich benutzt aber leider auch nicht fündig geworden)
Peter
Surbostel
Re: Einspritzventile beim Xie
Beitrag von Surbostel »
Hallo Peter
Du kannst Dich auch mit Claas in Verbindung setzen. Der hat einen Fachbetrieb an der Hand, der die Düsen überholen kann.
Meine haben sie auch wieder in Top-Zustand versetzt.
Hans-Jürgen
stelzep
und Danke für den Tip
aber ich bin gerade dabei mir ein Kpl. Triebwerk neu aufzubauen (so gut wie es geht mit Neuteile)
mit leichten Modifikationen um dem Xie a bissele Beine zu machen
angedacht sind eigentlich nur den Kopf bearbeiten zu lassen sprich
ca 1mm abnehmen, Ansaugtrackt bearbeiten vom Vergaser X die Nockenwelle ,Schwungscheibe erleichtern
mehr hab i need vor :D
So wie ich im Forum gelesen habe ist das schon ausreichend um a bissele mehr Sportlichkeit
zu bekommen.
Ansaugbrücke,Nockenwelle sind schon da
Motor suche ich noch
Gruß Peter
