Anzugsmomente Ölpumpe
Bernd
Beitrag von Bernd »
Moin! Ich baue gerade den Motor für meinen X (1500er Vergaser) nach kompletter Überholung wieder zusammen. Obwohl ich wirklich eine Menge Unterlagen hier habe, habe ich einfach keine Anzugsmomente von den 3 langen Ölpumpenschrauben. Kann mir da jemand aushelfen?
Danke vorab!
Test Drive
Re: Anzugsmomente Ölpumpe
Beitrag von Test Drive »
Seltsamerweise sind diese Anzugsdrehmomente in keinem der Fiat X1/9 Werkstatthandbücher zu finden.
Im den Unterlagen zum Fiat uno Turbo 1.3 (Selbe Motorfamilie) werden diese M8 Schrauben mit 2.5daNm (also 25Nm) festgezogen.
Ja, hier werden 24Nm empfohlen bei leicht geölten Schrauben:
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... ump.39087/
Bernd
Beitrag von Bernd »
Vielen Dank für die Antworten! Eigentlich handelt es sich um einen UNO i.e. Block, aber selbst in den Unterlagen des UNO hatte ich nix gefunden. Ich musste ja mit dem Motor irgendwann weiterkommen, daher hatte ich mal 35Nm drauf gemacht. Erschien mir als ausreichend. Sollte es eigebtlich keine Probleme mit geben ;-).
