Mahlzeit.
Ich habe da mal eine Frage an die Fachleute hier.
Das die beiden Markierungen fluchten müssen,weiß ich.
Aber wie wirkt sich ein Verdrehen des Deckels nach vorn, sowohl als auch nach hinten aus?
Ich frage nur mal so Interesse halber.
Ich finde auch nichts dazu hier über die Suche.
Besten Dank ...
Frage zur Kaltstartautomatik
- magath7
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Frage zur Kaltstartautomatik
Hallo Dieter
Im Deckel ist die Bimetallfeder, die den erhöhten Leerlauf steuert und die Luftklappe. Für den Kaltstart. Wenn der Deckel gedreht wird wird die Zeitdauer der kaltstartvortichtung entweder verkürzt oder verlängert. Du verstellst dann quasi die "startpositipn " der Feder.
Probiers doch einfach aus.
Klaus
Klaus
- moralez
Okay. Vielen Dank Klaus.
Ich werd`s probieren.
Tanti saluti,
Dieter
Dieter
- Patrick
- Technik-Spezialist
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
die Bimetallfedern können schon deutlich unterschiedlich reagieren. Kommt wohl mit dem alter.
Früher habe ich das immer so eingestellt, dass bei erreichen der Betriebstemperatur die Klappe ganz geöffnet war.
Dabei würde ich zusätzlich noch so viel Vorspannung dazugeben, dass die Klappe auch bei starker Ansaugluft nicht angezogen wird.
Wenn nach dem abkühlen die Klappe ganz zu geht, sollte das passen. Kann man bei den derzeitigen Temperaturen gut testen.
- moralez
Danke Patrick.
Muss ich mir mal ansehen ...
Tanti saluti,
Dieter
Dieter
