Vergaser
wolle
Vergaser
Beitrag von wolle »
habe einen 1500 mit dem Vergaser 34 DMTR und bringe ihn nicht zum laufen
Mit Startpilot läuft er kurzzeitig geht aber dann wieder aus.
Überholsatz von DI MIchele ist verbaut
Auto hat eine elektrische Benzinpumpe-Sprit wird gefördet.
Habe bei geöffnetem Deckel die Schwimmerfunktion geprüft-Benzin kommt
bei geöffnetem Ventil und schaltet bei geschlossenem Ventil ab.
Was muß ich da noch beachten ?
X fahren ist geil
magath7
Re: Vergaser
Beitrag von magath7 »
Ich hab den gleichen Vergaser, meiner läuft Top.
welche Düsen hast Du ?
Beschleuniger Membran i.o. ?
Beim Gas geben, spritzt die kleine Düse oben ?
Klaus
Joshiy
Re: Vergaser
Beitrag von Joshiy »
Das hört sich an, als ob er keinen Sprit kriegt. Vergaser komplett zerlegen und ordentlich reinigen.
1500 7/81 128 AS000136089
wolle
Re: Vergaser
Beitrag von wolle »
danke für die raschen Antworten
Menbrane ist neu
Grob gereinigt hab ich ihn auch-allerdings hab ich keine Düsen raus gemacht
weil die "Einspritzung" ja funktioniert
X fahren ist geil
Bernd
Re: Vergaser
Beitrag von Bernd »
Ich würde nochmal alles auseinander nehmen (Düsen ausbauen, Achtung Einbauort merken!!) und mit Pressluft durchpusten. Manchmal reicht ein Krümmelchen und nix geht mehr ;-)
wolle
Re: Vergaser
Beitrag von wolle »
hab nochmal zerlegt und durchgepustet-keine Verbesserung
ABER
die Drosselklappe oben am Vergaser ist der Fehler.
wenn ich die von Hand schließe läuft er !!
sobald ich sie los lasse(Öffne) geht er aus !!??
denke da war mal ein Coke dran.
und nun ?
X fahren ist geil
Joshiy
Re: Vergaser
der 34dmtr hat Startautomatic
Andi W
Re: Vergaser
Beitrag von Andi W »
Datr ist Automatik
dmtr ist Manuel
Gruß Andi
magath7
Re: Vergaser
34dmtr hat definitiv manuellen choke, genau den gleichen wie beim 1300et Vergaser 32DMTR. Wenn der choke nicht funktioniert, startet der Motor natürlich nicht ! Die Unterdruckdose ist oft kaputt, es gibt diese aber noch neu zu kaufen.
Wolle, kannst Du ein Bild hochladen ?
Klaus
Andi W
Re: Vergaser
ohne Choke Zug wird das nicht funktionieren
Andi W
Re: Vergaser
Außerdem fehlt die Unterdruckdose
das ist ein unvollständiger Vergaser
kannst du vergessen
Gruß Andi
wolle
Re: Vergaser
Beitrag von wolle »
w
nur zur Info: wo sitzt die Unterdruckdose und wo wird was angeschlossen ?
hab jetzt einen anderen Vergaser drauf geschraubt , vermutlich 34 DATR, mit Kaltlaufautomatik
so jedenfalls die Auskunft von DI MICHELE.
auch da wurden die Dichtungen und die Menbrane erneuert-alles durchgeblasen
das gleiche Theater !!!
Gibts in meiner Nähe jemand der sich mit der Materie richtig auskennt ?
Gruß wolle
X fahren ist geil
magath7
Re: Vergaser
Hi
Hast Du die beiden Wasserstutzen an der startautomatik richtig in den Wasserkreislauf angeschlossen ? Bei kaltem Motor muss die Luftklappe geschlossen sein, dann müsste der Motor anspringen.
Klaus
magath7
Re: Vergaser
Dein 34Dmtr muss (vollständig) so aussehen...
Onkel Hotte
Re: Vergaser
Beitrag von Onkel Hotte »
Hallo, ich möchte dieses Thema noch mal aufgreifen.
Bei meinem Vergaser DATR hab ich das Problem das der Motor startet, dann kurz auf 2000 U/min hochfährt
und geht dann wieder aus. Gibt es denn eine Anleitung über den Vergaser, wie er eingestellt wird.
Habe schon alles durchgesehen bin aber nicht fündig geworden. Im Hayns Buch ist mir alles so unverständlich.
Ich hoffe hier kann jemand helfen.
____________________________
Online
V170
Re: Vergaser
Beitrag von V170 »
In der Ecstatic Folge 3 ist eine Anleitung zum Zerlegen, Überholen und Einstellen auf deutsch zu finden.
Onkel Hotte
Re: Vergaser
danke für die schnelle Antwort,
wo finde ich die " Ecstatic Folge 3" oder hast du einen Link dazu ?
Online
V170
Re: Vergaser
Beitrag von V170 »
Das war eine Clubzeitschrift bei uns im Südwesten. Ich glaube, irgendjemand hier im Forum hatte mal alle Ausgaben digitalisiert und zum Download bereitgestellt.
Online
V170
Re: Vergaser
Beitrag von V170 »
Such mal hier im Forum nach Clubzeitschriften "FiveSpeed"-Club. apodek hatte sich die Mühe gemacht, alles zu scannen und hochzuladen.
http://www.mediafire.com/file/dyi3xkqgp ... 1-3+PDF.7z
