Gesucht sind die Längen der Bremsleitungen
Moin! Ich möchte gerne die Bremsleitungen alle erneuern und daher diese selbst in Kupfer/Nickel anfertigen. Habe schon die Suchfunktion genutzt, allerdings nichts zu dem Thema Längen gefunden. Hat zufällig jemand die Längen der einzelnen Leitungen einmal notiert, so das ich diese danach anfertigen könnte. Ich kann natürlich auch an das Chassis gehen und mit einem Bandmaß Stückchen für Stückchen abmessen, denke aber dass das schon einmal vor mir jemand gemacht hat
. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Re: Gesucht sind die Längen der Bremsleitungen
Normalerweise nimmt man die Alten als Maß, auch wegen den Biegungen...
Das wird keiner Messen...
Aber vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen...
- ECK-BERT-ONE
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Vom 1300 habe ich 3 Längen, weiß nicht ob mit 1500 kompatibel.
Gruß Eckbert
_________________________
Normalerweise nehme ich die alten Leitungen auch immer als Muster, sind aber leider schon entsorgt. Früher hatte der Schnitzler ja immer einen kompletten Satz im Verkauf, den musste man nur noch biegen. Ich hatte jetzt darauf ein wenig spekuliert, dass jemand evtl. die Maße von so einem Satz hat. Dann hätte ich das vorab schon einmal fertigen können und wenn ich dann mein Chassis fertig habe, müsste ich die Dinger nur noch rein biegen. Ich hatte mir ehrlich gesagt auch nicht so große Hoffnungen gemacht, dass die Maße jemand hat.....aber.....Versuch macht kluch
Hinten rechts 100 cm, hinten links hab ich 69 cm gemessen und vorne links 60 cm, vorne rechts habe ich leider schon entsorgt.
Durch die Biegungen können noch paar cm hin oder her sein, ich hatte die Bremssättel auch schon abgetrennt. Also sind die Maße nicht 100 % ,
aber ein Anhaltswert.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
- Heiko
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hmm, vorne rechts habe ich glaube noch Neu da. Muss ich mal messen.
Super Jochen,
Anhaltswert ist schon mal nicht schlecht. Kann man ja ein paar cm dazu nehmen. Dann macht man halt eine Schlaufe etwas großzügiger. Im schlimmesten Fall kann man dann immer noch kürzen, ist einfacher als dran kleben
Danke!!
Danke!!
- ECK-BERT-ONE
Bei meinem 1300 hatte ich folgendes notiert: "Von Bördel zu Bördel + paar Centimeter Sicherheit : HR = 130cm, HL = 90 cm, VL 75 cm "
Gruß Eckbert
