Selenia 10W-40 -> 20k?
Maeff
Beitrag von Maeff »
Hi Leute,
häufiger liest man die Empfehlung, bei Verwendung von 10W-40-Öl für den X das von Selenia zu nehmen (z.B. viewtopic.php?t=787). Handelt es sich dabei um dieses hier? -> https://augustin-group.de/p/motoroel-se ... 40-8281054
Oder ist "20k" schon wieder etwas anderes/eine neue Variante und evtl. schon nicht (mehr) für den alten X geeignet?
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Re: Selenia 10W-40 -> 20k?
Hier wird auch darüber diskutiert, warum Öle für moderne Motoren ggf. für unseren Lampredi-Motor nicht zu empfehlen sind:
https://www.124fiatspider.de/forum/tech ... le-im-test
Es kommt offenbar auch auf die Additive an.
Maeff
Beitrag von Maeff »
Danke, interessanter Beitrag von User "Ribolla", demzufolge wäre ja sogar 5W-50 für den X überlegenswert, wie bei seinem Spider aus dem Beitrag. Zwar kein Hochleistungsgefährt, aber dem Öl wird bei unseren Autos hinten ja doch recht warm. Hatte bei den vollsynthetischen Ölen bislang immer Bedenken wg. möglicher Unverträglichkeiten mit Dichtungsmaterialien.
Das Öl, das Du verlinkt hast ist ja ein vollsynthetisches Öl.
In der Beschreibung steht:
„ für Benzinmotoren der neuen Generation.“
Da wäre bei mir dann Ende 😀.
Ich fahr‘ nach wie vor mineralisches15W-40 😏
Maeff
Beitrag von Maeff »
Ja, daher auch die Frage, welches Selenia 10W-40 da (aus dem früheren Thread viewtopic.php?t=787) mal gemeint war, ging davon aus, es sei teilsynthetisch und auch im X fahrbar, finde aber nur noch diese scheinbar(?) neuere Variante namens 20k.
Surbostel
Beitrag von Surbostel »
Müßige Diskussion aus meiner Betrachtung.
Lampredi wird sich schon was dabei gedacht haben, welche Ölspezifikation er seinerzeit festgelegt hat.
Es gibt genügend Hersteller von Motorölen für klassische Fahrzeuge, die den damaligen Anforderungen heute noch gerecht werden, bzw. diesen Sorge tragen!
Mein Bertone läuft jedenfalls traumhaft gut, mit dem "alten" Öl.
Vielleicht sollte bei einem H-Fahrzeug auch die verwendete Ölsorte künftig ein Prüfkriterium werden :?
