Stellmotor
Stefan81
Stellmotor
Beitrag von Stefan81 »
Hallo zusammen
Über die Klappscheinwerfer und Stellmotoren wurde ja schon viel geschrieben. Was ich nicht gefunden habe: Kann man die Stellmotoren auch in ausgebautem Zustand überprüfen. Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Ich habe vor 14 Jahren mit der Vollresto begonnen und mittlerweile beim Zusammenbau angekommen :D
Wenn sie nicht funktionieren sollten - waren ja jetzt 14 Jahre nicht in Betrieb, haben aber bis zuletzt funktioniert - könnte ich sie vor dem Einbau überholen.
Vielen Dank
Mit tierfreundlichen Grüßen
Stefan
HardyK
Re: Stellmotor
Beitrag von HardyK »
Hallo Stefan,
ja, die lassen sich auch ausgebaut testen.
Am besten lädst Du Dir das Electrical Diagnostic Manual von der Australischen X1/9 Seite runter (https://x19.com.au/manuals.html), da ist die Funktion und Verschaltung gut beschrieben (allerdings auf Englisch).
Ich habe das auf Basis des Schaltbilds mit einem Umschaltrelais am 12V Netzteil nachgestellt und getestet. Ist aber eine kleine Denksportaufgabe, das richtig zusammenzustecken.
Der einfache Test wäre, den Motor und die Endlagenschalter separat zu testen. Der Motor hängt zwischen dem grünen (+12V) und dem einzelnen schwarzen Kabel (Masse). Wenn da Strom drauf ist dreht er kontinuierlich.
Die anderen drei Kabel der beiden 2-poligen Stecker sind die Endlagenschalter (grün/schwarz = auf, grau = zu, schwarz = Masse). Von grün/schwarz bzw. grau noch Masse solltest Du mit einem Multimeter Durchgang messen können, solange die Endlage nicht erreicht ist. In Gegenrichtung darf kein Durchgang sein, sonst sind die Dioden am Motor defekt und die Schweinwerfer laufen weiter.
Viel Erfolg!
Hardy
Stefan81
Re: Stellmotor
Hallo Hardy
Vielen Dank. Das werde ich dann einmal im Manual anschauen und in Ruhe testen.
Stefan
