Bosch Relais Ersatz X 1500 US Kat i.e.
Lucas
Beitrag von Lucas »
Hallo Schwarmwissen!
Bei meinem X 1500 US Kat Einspritzer ist mein Nachlauf-Lüfter Relais schon mal hängen geblieben ist und geht jetzt anscheinend auch wieder nicht.
Nun suche ich Ersatz bzw. Ersatzteilnummern für Diverse Relais, falls ich mal welche ersetzten muss, dass ich sie parat habe.
Da ich bei gefunden Bosch nummern leider keine Technisches Spezifikations-Datenblatt oder ähnliches finde(da anscheinend schon länger nicht mehr gelistet), kann ich nur raten.
Ich hoffe auf euren Input. Da ich bis auf die Pinbelegung nicht weiß auf was ich achten soll.
Nachlauf-Lüfter Bosch 0 332 014 150 5 Pin 30A (30,86,85,87,87) -->Bosch 0 3320 19 150
Kühler-Lüfter Bosch 0 332 014 151 5 Pin 30A -->Bosch 0 332 019 151
Div. Relais Bosch 0 332 204 151 5 Pin 20/30A --> Bosch 0 986 AH0 151
Kann ich die obrigen 1:1 so ersetzen?
Habt ihr alternativen die gleichwertig und gut zu beschaffen sind?
Danke im voraus!
Lucas
HardyK
Re: Bosch Relais Ersatz X 1500 US Kat i.e.
Beitrag von HardyK »
Hallo Lucas,
da funktioniert jedes 12V Standard KFZ Relais. Normalerweise hat der Sockel nur 4 belegete Anschlüsse (30,85,86,87), die 5-poligen Relais passen aber auch.
Hardy
Muss ja nicht am Relais liegen. Beim Einspritzer ist ein Thermoschalter verbaut, der an einer kleinen Masse (thermische Trägheit) befestigt ist. Das ist sozusagen die zeitliche Komponente. Daher reicht auch ein einfaches Relais aus.
Lucas
Beitrag von Lucas »
HardyK hat geschrieben: 6. Aug 2025, 18:17 Hallo Lucas,
Hardy
Alles klar, Danke Hardy!
Also brauch ich mir keine Gedanken um irgendwelchen Spulenwiderstände machen? Sprich, nur auf die richtige Schaltung und die richtigen A schauen und fertig?
Grüße,
Lucas
Lucas
Beitrag von Lucas »
Holgi hat geschrieben: 6. Aug 2025, 21:50 Muss ja nicht am Relais liegen. Beim Einspritzer ist ein Thermoschalter verbaut, der an einer kleinen Masse (thermische Trägheit) befestigt ist. Das ist sozusagen die zeitliche Komponente. Daher reicht auch ein einfaches Relais aus.
Hi Holgi!
Ja ersteres wären bei mir mal gewesen die Relais zu tauschen, der Einfachheit halber. Falls das nichts gebracht hätte, hätt ich eh weiter suchen müssen :lol:
Es ist schon einmal vorgekommen, dass der Nachlaufkühler einfach durchgeblasen hat. Hab dann damals das Relais raus und wieder rein gemacht, dann gings wieder.
Wenn du vom Thermoschalter sprichst, meinst du den für den Nachlauf-Kühler? Kannst du mir sagen wo der ungefähr sitzt? :?:
Grüße,
Lucas
HardyK
Lucas hat geschrieben: 7. Aug 2025, 06:15
Hardy
Grüße,
Lucas
Wie gesagt, da geht jedes Standard 12V Relais. Soviel Strom zieht der Lüfter eh nicht.
Ich mach ein Bild, sobald ich wieder am Auto bin (dauert aber ein paar Tage).
Lucas
Beitrag von Lucas »
Alles klar, Hardy, danke!
Holgi, sehr gerne! Hat keinen Stress :)
:-D
Bin noch im Urlaub, zwischenzeitlich sei Dir aber folgende Lektüre empfohlen (S22!):
https://xwebforums.com/wiki/images/c/c7 ... Manual.pdf
In diesem Thread gibt es auch ein Bild des Schalters, habe es bei mir etwas anders in Erinnerung:
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... ler.36102/
Interessant ist, dass der Thermoschalter des Lüfters seine Masse über den Öldruckschalter des Motors erhält. Damit ist sichergestellt, dass der Lüfter nur bei abgestelltem Verbrenner läuft. Event. spinnt bei Dir ja der Öldruckschalter!?
Lucas
Beitrag von Lucas »
Holgi hat geschrieben: 12. Aug 2025, 07:02 Bin noch im Urlaub, zwischenzeitlich sei Dir aber folgende Lektüre empfohlen (S22!):
Danke Holgi!
Bin mit der Thematik noch nicht so bewandert, aber ich werds mir anschauen. Ich habe in der Instrumententafel die Voltanzeige und nicht den Öldruck. Aber der Öldruckschalter sitzt angeblich irgendwo neben dem Ölfilter soweit ich das gelesen habe?
Austauschteil wäre dann so eines wie bei Henk zu finden?
https://x19partsholland.nl/oil-pressure-switch
Kann ich den einfach tauschen oder muss ich da erst Öl ablassen? Heute sollten mal die Relais kommen, da werd ich mal gleich schaun was ich so finde. Danke für die Bilder allerdings habe ich keine Ahnung wie dieses Teil ausschauen soll und konnte leider auch nicht wirklich was erkennen. Aber ich werd mal die Servicekalppe hinten runterschrauben und reinschaun.
Danke vielmals!
Grüße Lucas
HardyK
Hallo Lucas,
der Öldruckschalter sitzt oberhalb von der Kurbelgehäuseentlüftung leicht nach links versetzt auf der Vorderseite des Motorblocks. Da sollte ein grau/gelbes Kabel aufgesteckt sein. Neben dem Ölfilter sitzt die Öldruckdose für das Ölmanometer, was bei Dir aber ja nicht verbaut ist.
Wenn bei eingeschalteter Zündung und abgestelltem Motor die Öldruckkontrolleuchte (links unter der Spannungsanzeige) an ist, ist der Schalter in Ordnung. Den gibt's ansonsten aber auch bei ebay & Co und tauschen geht problemlos ohne das Öl abzulassen.
Hardy
Holgi hat geschrieben: 12. Aug 2025, 07:02 Interessant ist, dass der Thermoschalter des Lüfters seine Masse über den Öldruckschalter des Motors erhält. Damit ist sichergestellt, dass der Lüfter nur bei abgestelltem Verbrenner läuft. Event. spinnt bei Dir ja der Öldruckschalter!?
das ist eventuell nicht immer so. Bei US Modellen vielleicht. In einigen Schaltplänen findet sich auch eine direkte Masseverbindung.
Könnte im Zusammenhang mit Vergasermodellen stehen. Kann das jemand verifizieren? Ich messe mal bei mir nach, denn ich glaube, dass ich im Stau schon mal das Gebläse vernommen habe.
Patrick hat geschrieben: 14. Aug 2025, 16:30 Ich messe mal bei mir nach, denn ich glaube, dass ich im Stau schon mal das Gebläse vernommen habe.
Bei mir definitiv so (ich habe ja ein US-Modell), läuft definitiv immer erst nach Abstellen des Motors.
Lucas
Beitrag von Lucas »
So liebe alle.
Jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus :?: :-|
Die jeweiligen Lüfterrelais hab ich auf durchgang gemessen und die waren in Ordnung. Ich hatte ein Kabel im Verdacht, an welches der Thermoschalter angeschlossen war, da dieses leider Teilweise blank ist. Hab mir gedacht jetzt hab ich n kurzen oder so.
:arrow:
Aber kommen wir zum Punkt:
Ungefähr hier hatte dann Plötzlich doch der Lüfter geschalten. :?:
Und siehe da, der Nachlauflüfter ging auch noch kurz an(nach abstellen des Motors) :scrambleup:
Also alles in allem dürfte Grundsätzlich alles funktionieren. Jetzt meine Frage an euch, wie sehr kann man der Anzeige im Instrument vertrauen?
Das komische ist, ich habe ja einen Zusatzlüfter den ich zuschalten kann per Knopf(jaja ich weiß :lol:)
Den hatte ich während der fahrt manuell geschalten, aber auch der hat die Temperatur augenscheinlich nicht senken können.
Bin jetzt extra hier in Wien am Abend bei ca. 28° gefahren, damits nicht ganz so heiß ist.
Ich weiß schon nicht mehr was ich bezüglich meines Temperatur Problemes noch alles tauschen soll.
Kühler ist gespühlt und wurde anscheind damals schon(bevor ich ihn hatte) ein neues netzt eingesetzt.
Thermostat + Thermostatsensor ist getauscht.
Wassertemperaturgeber ist auch neu.
Wasserpumpe ist neu.
Kühlkreislauf wurde doppelt geprüft und entlüftet.
Ich hab jetzt einen Ausgleichbehälterdeckerl für 0,9 Bar drauf gemacht(Soll ja auch eine Rolle spielen)
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zündung vielleicht neu eingestellt gehört. Dass da eventuell was nicht stimmt und er viel zu heiß läuft?
Habe übrigens auch die US Version.
Sorry, dass das so lang geworden ist.
Das hört sich für mich nach einem fehlerhaften Thermostat oder fehlerhaft eingebauten Thermostat oder einer fehlerhaften Wasserpumpe an. Offenbar kommt zu wenig Kühlwasser über den Kühlerkreislauf.
Was passiert, wenn Du den Heizungslüfter einschaltest und die Heizung voll aufdrehst?
Ist der Ausgleichsbehälter voll/dicht?
Lucas
Beitrag von Lucas »
Holgi hat geschrieben: 14. Aug 2025, 20:28 Das hört sich für mich nach einem fehlerhaften Thermostat oder fehlerhaft eingebauten Thermostat oder einer fehlerhaften Wasserpumpe an. Offenbar kommt zu wenig Kühlwasser über den Kühlerkreislauf.
Hm okay. Jetzt wo du es sagst, macht's schon auch Sinn. Wasserpumpe hatte ich letztes Jahr und Thermostat heuer bei einer Werkstatt machen lassen. Was genau kann man da falsch machen?Anscheinend haben die Dichtungen nicht gepasst und sie haben es mit so ner Flüssigdichtung dann gemacht.
Also wenn ich ich den Heizungslüfter aufdrehe, dann heizt er. Gefühlt, hilft es auch kurz die Temperatur auf der anzeige runter zu bekommen. Was genau meinst du mit Dicht? Der Ausgleichsbehälter ist nicht ganz voll sondern eher etwas weniger wie hier im Forum oft beschrieben.
Leider haben viele der neuen Wasserpumpen nicht mehr den für den X geforderten Pumpenspalt von 0,7 bis 1,3mm.
Das sorgt für zu wenig Durchsatz im Kühler. Ich arbeite deshalb die Pumpen alle nach.
Richtig funktionierende Thermostaten sind auch schwer zu bekommen. Viele sind im heißen Zustand zu kurz, oder haben einen zu kleinen unteren Deckel, und schließen daher den kleinen Kreislauf nicht, wenn der große Kreislauf öffnet.
Dadurch entsteht ein Beipass, der ungekühlt bleibt. Das Wasser geht lieber den kürzeren, bequemeren Weg. Am besten den Thermostaten eingebaut, mitsamt dem Gehäuse im Kochtopf prüfen, bevor alles montiert wird.
Eventuell ist bei dir beides schlecht. Lässt sich aber alles überschaubar lösen. Elektrischer Natur sind deine Probleme wohl nicht. Und der zweite Lüfter hilft da wenig, ist nur eine Luftbremse mit zusätzlichem Gewicht. In einigen Fällen kann man durch eine übertrieben abgesenkte Rücklauftemperatur die Mindermenge an Wasser im großen Kreislauf ausgleichen. Das lässt den zweiten Lüfter im falschen Licht erscheinen.
Dafür riskiert man vermeidbare Temperaturdifferenzen im Zylinderkopf. Das führt dann zum Thema Verzug und Kopfdichtung....
Wen alles fehlerfrei ist, müsste die Temperaturanzeige nach wenigen Kilometern waagerecht auf 90C° stehen, und davon nur einen kleinen Teilstrich nach oben und nach unten ausweichen. Größere Schwankungen deuten auf eine defekte Regelung hin. Der Frontlüfter müsste sofort anspringen, wenn der Zeiger mehr als einen Teilstrich über 90C° geht.
Das Kühlsystem im X hat genug Reserven, aus denen die Regelung sich bedienen kann. Funktioniert das nicht, sind die Reserven zu klein geworden, oder die Regelung defekt. Künstliche Eingriffe lindern meist nur die Symptome, beheben aber das Problem nicht.
Am besten in der Werkstatt nachfragen, ob die angesprochenen Anforderungen an die Pumpe und Thermostat geprüft wurden. Falls nicht, beides noch mal ausbauen, kontrollieren und gegebenenfalls Nacharbeiten.
Lucas
Beitrag von Lucas »
Patrick hat geschrieben: 15. Aug 2025, 11:26 Leider haben viele der neuen Wasserpumpen nicht mehr den für den X geforderten Pumpenspalt von 0,7 bis 1,3mm.
Patrik vielen lieben Dank!
Das macht alles Sinn, da sieht man wer die Erfahrung hat ;)
Ich würd am liebsten gern alles selber machen, weil genau auf solche Details achte ich sehr gut, was natürlich einer stinknormalen Werkstatt nicht in den Sinn kommt. Ich habe extra nachgefragt ob die Wasserpumpe arbeitet, sie tat es. Vermutlich nur zu wenig. Momentan hab ich nicht die Möglichkeit das Auto wo hin zu stellen wo ich Schrauben kann. Deswegen hab ich mich auf die Werkstatt verlassen. Passiert mir nicht wieder :/
Vielleicht hilft mir wer vom Österreich Club weiter.
Ist der pumpenspalt normalerweise größer?
Wie ungefähr arbeitest du das nach?
Hast du einen Tipp wo ich ein gutes Thermostat her bekomme?
Der Zusatz Lüfter war ein Verzweiflungsakt. Hab viel drüber gelesen und mir ist klar, dass das keine Ursachen Bekämpfung ist. Sobald alles funktioniert, kommt er wieder raus ;)
Grüße,
Lucas
Die Pumpe ist ein Allerweltsteil, bzw. ist zu diesem geworden. Außer dem X braucht wohl kein anderer Fiat einen erhöhten Pumpendruck im System. Wenn ich den Uno ect. vergleiche, sehe ich nur sehr kurze Wasserschläuche, und einen Kühler der 30cm vor dem Motor sitzt.
Man verkauft halt was mechanisch passt, und außer dem X stört das auch keinen.
Die Pumpe besteht aus zwei Teilen. Gehäuse und Einsatz. Mischt man diese von verschiedenen Herstellern können unbrauchbare Kombinationen entstehen. Jeder Hersteller hat da wohl die eignen Vorstellungen wo die Trennung sitzt. Wenn es nicht sicher ist, ob das Gehäuse original ist, kaufe ich keine Einsätze, sondern nur ganze Pumpen.
Einfach beide Teile ordnungsgemäß zusammenbauen, und den Spalt am Flügelrad messen. Das geht gut mit einem Bohrerschaft. Um den Spalt kleiner zu machen, kann man am Gehäuse die Auflagefläche zum Einsatz abfräsen, oder mit einer dünneren Dichtung arbeiten.
Manchmal sind es nur wenige zehntel, hatte aber auch schon über 4mm.
Nach einem Thermostat muss man suchen. Sind leider rar geworden. Ich würde das Thermosatgehäuse komplett abnehmen, ohne den Thermostaten herauszunehmen. Dann ab in den Kochtopf, Bratenthermometer dazu. Eventuell hat man in der Werkstatt den Thermostaten gewechselt, und dazu nur den unteren Anschlussdeckel am Gehäuse geöffnet. Ob er dann richtig sitzt, hängt von der Geschicklichkeit des Monteurs ab. Manchmal sitzt auch die Gummidichtung, die den Thermostaten positioniert nicht richtig, oder sogar nur einseitig statt einfassend. Das ergibt auch falsche Abstände. Wäre schon gut, wenn man den Fehler noch nachvollziehen kann, bevor alles zerlegt wird.
Wenn er nur schlecht eingebaut ist, brauchst du eventuell gar keinen neuen. Hast du eigentlich den alten noch?
Das alles kann man auch gut ohne Werkstatt machen. Eine Hebebühne ist nicht nötig.
Wenn man die Durchreiche zum hinteren Kofferraum entfernt, kommt man gut an alles ran. Das lange Rohr an der Pumpe dran lassen, und auch vor dem Einbau schon wieder anschrauben. Falls du Hilfe brauchst, können wir gerne telefonieren.
