Verteilerkappe: nur welche?
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo allesamt,
ich suche für meinen X1/9 1500ér eine Verteilerkappe.
Total gefreut über eine in meinem Fundus befindliche Magnet-Marelli-Kappe wurde ich enttäuscht, da diese nicht passte.
Auf meinem Zündverteiler steht leider kein Hersteller, meine jetzige Kappe ist von Bobina und hat einen Aufnahmedurchmesser von 69mm (siehe Foto), es steht keine ETN-NR drauf. Die Magneti-Kappe ist geringfügig kleiner.
Falls das ganze nicht so teuer ist würde ich mir auch zwei Finger und Kappen zulegen.
Seinerzeit hatte ich auf kontaktlose Zündung samt Zündspule von Buttkereit umgerüstet, meine aber nur die Kontaktplatte erneuert zu haben.
Bevor ich jetzt falsch bestelle: kann mir jemand sagen was passt.
Vielen dank vorab,
Marc
magath7
Re: Verteilerkappe: nur welche?
Beitrag von magath7 »
Hallo Marc
Es gibt beim X mehrere verschieden Verteilertypen.
Auf deinem Verteiler müsste eine Nummer oder Hersteller stehen, dazu kannst du dann die passende Kappe im Netz finden. Hast du den Verteiler mal komplett aus dem block gezogen ?
Klaus
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo Claus,
das würde ich ungerne machen, denn dann müsste ich die Zündung wieder einstellen.
Hast Du eine Idee wo die Bezeichnung steht?
Ich hab echt geschaut aber nichts gefunden, wobei man im eingebauten Zustand natürlich nicht DEN vollen Überblick hat.
Viele Grüße,
Marc
magath7
Am Alugehäuse seitlich angegossen, normalerweise.
Klaus
Marc
Beitrag von Marc »
Oben an der Kappe oder unten am Fuß?
Ich würde dann mal suchen.....
Test Drive
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von Test Drive »
Sieht für mich wie ein Magneti Marelli S135 aus.
An diesem sollte seitlich am Verteilergehäuse, direkt unterhalb an einer der Klammern, ein Logo so wie der Typ zu sehen sein.
"Bobina" ist nicht der Hersteller der Verteilerkappe, sondern bedeutet auf italienisch Spule. Es bezeichnet hier also den Anschluss der Zündspule.
Marc
Beitrag von Marc »
Damit komme ich ja schon einmal weiter, vielen Dank.
Ich werde den X heute mal anheben und von unten schauen ob man da was sieht.
Ich werde berichten.
Marc
Beitrag von Marc »
So,
der Inspektionsspiegel hat es ohne Demontage möglich gemacht: hurra!
Ich habe tatsächlich einen Marelli S135-Verteiler.
Welche Kappe kann hier empfohlen werden? Auf dem Onlinemarkt gibt es ja fast alles.
Da ich qualitätstechnisch mittlerweile öfter auf die Nase gefallen bin wäre ein Tipp Gold wert.
Und ganz nebenbei: X1/9-Teile sind ja mittlerweile rar und teuer geworden.
Man findet gar nicht mehr alles, und wenn dann wird´s teuer, sofern man nicht auf Ridex ausweichen will.
Viele Grüße,
Marc
