Hallo, mein Name ist Willi, ich besitze seit 6 Jahren einen feuerroten X1/9, der dieses Jahr 50 Jahre alt wird. Im letzten Jahr hatte ich einige technische Probleme von Zündung über Benzinpumpe bis zum Vergaser. Ich konnte soweit alles fixen aber beim Vergaser bin ich am Ende nicht mehr weitergekommen, das Auto war nicht mehr fahrbar. Daraufhin habe ich den Vergaser bei einem Spezialbetrieb komplett reinigen und überarbeiten lassen. Der Betrieb bietet in ebay seine Dienste an und wird für seine "freundliche und vorbildlkiche Kommunikation" hoch gelobt und evtl. dem ein oder anderen bekannt.
Der Vergaser kam zurück und sah optisch tiptop aus. Ich habe ihn eingebaut, der Motor lief, aber es war kein stabiler Leerlauf hinzubekommen. Die Leerlaufdrehzahl war viel zu hoch und instabil und ließ sich nicht runterdrehen. Das Verhalten hing noch von der Motortemperatur ab dh. wurde schlimmer.
Ich habe mir den Vergaser genauer angesehen und einen Spalt an verschiedenen Stellen zwischen Vergaseroberteil und Unterteil gefunden. Ich habe dann bei laufendem Motor vorsichtig Starthilfespray an den Bereich der Spalte gesprüht, die Drehzahl des Motors änderte sich sofort. Das ist ein klarer Hinweis das der Vergaser undicht ist und Falschluft zieht.
Ich habe den Vergaser auseinandergebaut und mir die Flächen zwischen Ober/Unterteil angesehen. Sie sind an manchen Stellen nicht Plan sondern sichtbar verzogen. Kein Wunder wenn die dünne Papierdichtung hier nicht abdichten kann. Ich habe 3 Bilder angehängt. Das hätte der Fachbetrieb sehen müssen. Ich habe aber die Kommunikation abgebrochen da mir mehrfach Hilfe zugesagt wurde und nichts passiert ist.
Was ratet ihr hier zu tun?
1, Die Flächen planen/abschleifen, beim Unterteil wäre das mit "Bordmitteln" kein Problem, beim Oberteil schon
2, Geeignete Flüssigdichtung (temperaturstabil, Öl- und Benzinfest) zusätzlich zur Papierdichtung auftragen
Willi
Weber 32 34 DMTR undicht
Re: Weber 32 34 DMTR undicht
Hallo Willi,
Gute Analyse des Problems
Ist es ein 32 oder 34er Vergaser?
Ich würde noch prüfen ob das Unterteil auch verzogen ist. Wenn es nur das Oberteil ist, nach einem guten gebrauchten gucken. Vergasereinzelteile haben viele Leute rumliegen.
Vielleicht habe ich selbst auch einen guten Deckel.
Hallo Willi
Ich würde einfach 2 oder sogar 3 Dichtungen übereinander legen, dann sollte es dicht sein.
Alternativ kannst Du auch dickeres Dichtpapier kaufen und selber zuschneiden .
Wie ist das kerzenbild ?
Klaus
Klaus
Das ganze Oberteil scheint doch krumm zu sein.
Der Luftfilterflansch ist doch auch verzogen? Und das auch noch genau dort, wo der Spalt zwischen Ober- und Unterteil erkennbar ist.
Merkwürdig, daß einem Fachbetrieb so etwas entgeht
Und schade, wenn man dann nicht mehr miteinander reden kann; hat ja gewiß auch einiges gekostet.
Hallo Leute zunächst Danke für eure Antworten.
Richtig der Luftfilterflansch ist auch verzogen, evtl habe ich die Muttern mal zu stark angezogen. Ich glaube aber das ist kein Problem, da der Luftfilter ja eine dicke Gummidichtung hat. Ich glaube ich weis was ich da falsch gemacht habe: In den Löchern der Gummidichtung sitzen 4 Messinghülsen, damit hat man einen definierten Anschlag beim Festziehen. Davon haben einige gefehlt, wenn man nun festzieht fehlt der Anschlag und man presst das Gummi Zusammen.
Der Vergaser trägt die Bezeichnung 32DMTR34 00, wenn jemand ein gutes Oberteil würde es mich freuen, bitte melden.
Zur Dichtung: Ich habe Dichtpapier in verschiedenen Dicken, weil ich das für die "Einstellung" der mechanischen Benzinpume gebraucht habe. Es ist aber schwierig, auch wenn man die Originaldichtung als Schablone verwendet das sauber auszuschneiden, im Bereich der Düsen gibt es filigrane Löcher, die genau getroffen werden müssen. Man kann natürlich 2-3 Originalpaierdichtungen übereinanderlegen, mit der Hoffung es wird dicht.
Das Vergaserunterteil ist wenn überhaupt nur leicht verzogen. Man kann das selbst gut planschleifen wenn man die Düsen rausnimmt und auf einer Glasplatte mit Schleifpapier arbeitet. Wenn man die Kontur mit einem schwarzen Edding anmalt und mal vorsichtig über das Schleifpapier zieht kann man sehen wo es nicht plan ist. Allerdings hilft das alleine nicht da der Spalt zwischen unten und oben größer werden kann, man muß das Oberteil ebenso planen. Das kann man eigentlich nur auf einer Maschine machen, was wieder Geld kostet.
Ich habe zum Glück einen Ersatzvergaser, der ebenfalls abgeschwächt das Spaltproblem hat. Bei diesem habe ich das Unterteil plangeschliffen und zur Papierdichtung eine Flüssigdichtung dünn aufgetragen. Mit diesem Vergaser läuft der Motor momentan. Allerdings hat dieser keine Einstellschraube für das Leerlaufgemisch, hier ist eine Messingbuchse drin. Das Gemisch ist etwas zu fett und ich habe Probleme beim TÜV mit CO%. Der Vergaser ist auch ein 32DMTR34 aber Ober und Unterteile zwischen Vergaser 1 und 2 sind nicht identisch, man kann also nicht einfach aus 1 mach 2 machen,
So der Zwischenstand. Ich finde die Lösung Unterteil planschleifen und Papierdichtung mir Füssigdichtung kombinieren momentan den einfachsten Weg, oder halt ein anderes Oberteil....falls jemand etwas hat.
Viele Grüße aus der Pfalz Willi
Bietet nicht Henk komplett neue Vergaser für bezahlbares Geld an?
https://xwebforums.com/forum/index.php? ... 500.39277/
Auf Kleinanzeigen bietet jemand übrigens so eine Überholung an, wie Du sie beschreibst. Dort wird auch eine „Bauteilprüfung“ in der Leistungsbeschreibung beschrieben.
Wenn es sich also um jenen Anbieter handelt wäre das für mich ein Fall für den Anwalt. Wenn man so eine Leistung anbietet ist es ein grober Mangel, wenn Dichtflächen nicht abdichten. Ich kann auch keinen Motor überholen und der verzogene Zylinderkopf ist halt dann nicht dicht.
Wenn wir immer wieder solchen Murks stillschweigend akzeptieren, dann wird das immer schlimmer.
Hinweis: ich habe absichtlich keinen Link hier eingefügt! Das sollte auch so bleiben.
Hallo Moin,
danke noch mal an alle die mir feedback gegeben haben. Ich werde folgendermaßen vorgehen:
1, Planschleifen Ober/Unterteil auf Glasplatte mit sehr feinem Schleifpapier.
2, Kontrolle Restspalt zwischen Ober/Unterteil durch Lichtquelle
3, Kontur Ober/Unterteil mit dauerelastischer Dichtmasse (Temp.-, Öl und Benzinfest) dünn bestreichen zusätzlich zur Papierdichtung
Zum letzten feedback:
Ich habe schon 2 Vergaser, einer funktioniert wieder (der mit der fehlenden Leerlaufgemischschraube) , hoffe der Problemvergaser nach meiner Reparatur siehe oben auch.
Ich habe ja schon Geld an den Vergaserspezialisten bezahlt, daher will ich bei Henk nicht noch 500...600€ für einen dritten Vergaser ausgeben.
Der Vergaserspezialist hat den Vergaser zerlegt, ultraschallgereinigt, perlgestrahlt und die Düsen gegen die korrekten getauscht. Leider hat er nach Montage die Dichtigkeit des Vergasers nicht geprüft. Ich habe mich mit ihm längere Zeit auseinandergesetzt bin aber an einem bestimmten Punkt nicht weitergekommen. Auf einen Rechtsstreit mit ihm habe ich keine Lust, weil mir das maximal einen Teil des Geldes zurückbringt aber dann habe ich am Ende das Vergaserproblem doch nicht gelöst. Ich in selbst Ingenieur (Automotive) im Ruhestand und will meine Zeit und Nerven lieber in die Lösung investieren. Ich denke das bekomme ich hin. Frage war ja hier nur ob jemand bessere Ideen hat oder Erfahrung mit ähnlichen Problemen. Den Vergaserspezialisten kann ich nicht weiterempfhelen, werde hier aber keinen Namen nennen, wens interessiert der kann mich direkt anschreiben.
Liebe Grüße und Danke
Willi
Willi
- Thomas Campen
Moin Willi,
das von Dir beschriebene Problem kenne ich nur zu gut
habe meinen Originalen Vergaser damals auch überholen lassen - und hatte anschließend keinen stabilen Leerlauf. An meinem alten Vergaser ist aber so von aussen und auch im Betrieb nicht feststellbar gewesen, warum das so ist.
Alle Dichtungen liegen plan an und auch alle Versuche hier haben keine Abhilfe gebracht.
Am Ende habe ich mir dann eine der Vergaser von Henk besorgt und montiert und kann nur sagen - war fast wie ein neues Auto
unglaublich was das an Fahrqualität gebracht hat - da merkt man erst wie ausgelutscht der alte Vergaser wohl gewesen sein muss.
Also meine Empfehlung hat der auf jeden Fall.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
