Substitutions Ersatzteilliste
auf den Vorschlag auf Texastom eröffne ich einfach mal diesen Thread. Ich möchte Euch bitten die Teile, die als Ersatz dienen können, möglichst genau zu beschreiben, ein Hinweis wie z.B. Ventilfedern vom Golf dürfte für eine Menge Unmut an der Teileausgabe der örtlichen VW Händler sorgen.
Ebenfalls bitte nur bestätigte (sprich ausprobierte) Referenzen hier auflisten sonst wird die Liste schnell unpräzise und sorgt im Zweifelsfalle für ein erleichtertes Portemonnaie sowie Frust beim Schrauben.
Sollte jemand irgendwelche Anmerkungen oder Fehlerbereinigungen haben, dann sprecht bitte direkt den Ersteller des passenden Postings an, dieser kann seinen Beitrag dementsprechend ändern.
Ich möchte Euch bitten, hier keine Diskussionen über die einzelnen Teile zu führen, sonst haben wir einen wir diskutieren über alles im gleichen Thread der nach spätestens 2 Monaten völlig unübersichtlich wird. In solchen Fällen einfach einen neuen Thread aufmachen. Die jetzt schon gemachten Bemerkungen lösche ich einfach raus :angel:
Wenn die Liste irgendwann mal länger geworden sein sollte, könnte man sich überlegen eine einzelne Webseite draus zu machen, die dann etwas geordneter ist (Antriebsstrang, Elektrik, Innenausstattung etc.)
Thanx
Zuletzt geändert von 2Slow4You am 15. Jan 2004, 10:53, insgesamt 2-mal geändert.
Kraftstoffilter für Einspritzer
Die original Fiat-Nummer ist #4442559
Folgende Filter passen:
Bosch: 0 450 905 030
Mann: WK830
Mahle/Knecht: KL9
Alfa Romeo: 119113206104
Fiat: 4435104
Peugeot: 156713
Renault: 7700742386
Renault: 4055020005
F=8mm
G=8mm
C=74mm
H=151mm
Achtung: Bei Bosch und Mann sind falsche Filter für den X1/9 Einspritzer gelistet.
Anmerkung von Peter Hochmuth:
Möchte zu Kraftstoffilter was dazu sagen:
Beachtet bitte zuerst auf die Abmessungen, sollte jemand die Idde haben, einen größeren K-Filter zu montieren, kann es zu Kraftstoff-schwankungen im System kommen , die Folgen wären Fahrfehler " Ruckeln" oder hoher K-Verbrauch besonders bei Teillast.
Nicht zu vergessen möchte ich den Einbau. Der Filter muß in Fließrichtung zu den Injektoren sein. Den Pfeil am Filter markiert unbedingt beachten. Sollte der K-Filter mal vertauscht und in Betrieb genommen, so ist das gute Stück leider schlicht-einfach zu entsorgen.
Zum Schluß noch ein Tip: Billig gibts Filter unter http://www.filterhandel-wismet.de
Kraftstoffilter Einspritzer Wismet ArtNr: WFI33128 16,55€
http://www.filterhandel-wismet.de/beste ... r=WFI33128
_________________
Zuletzt geändert von Dierk am 24. Jul 2004, 15:44, insgesamt 5-mal geändert.
Und noch der Luftfilter fürn Einspritzer Fiat #5983927:
Mann Filter: C 1451
Clean Filters: MA181
Bilda=132
b=87
c=87
H=165
Lt. Mann & Hummel wurde das Teil in folgenden Italienern verbaut (Eventuell paßt dann auch das Luftfiltergehäuse):
Panda 1.3 D 156A5.000 27KW 01/86-12/92
Regata 1.5 S i.e. 75 138 C3.048 55KW 12/83-12/87 Injection
Regata 1.5 i.e. 75 149 C1.000 55KW 10/83-07/89
Regata 1.5 i.e. 75 Weekend 138 C3.048 55KW 04/85-07/89
Ritmo 1.3 70 149 A3.000/7.000 48KW 11/83-08/85
Uno 1.3 D Super 127 A5.000 33KW 06/83-03/92 06/83-06/89
Luftfilter Einspritzer Wismet ArtNr: WAI10079 8,49€
http://www.filterhandel-wismet.de/index ... mit=Suchen
Zuletzt geändert von Dierk am 24. Jul 2004, 15:45, insgesamt 3-mal geändert.
Fiat X 1/9 (1500-Kat) - Fremdteile-Liste by Michael V.
Der 1500er Fiat X 1/9 hat den Motor aus dem Uno 75 i.e. erhalten. Dabei ist allerdings zu beachten, das die im X eingebaute MPI-Einspritzanlage nur in den Uno-Modellen Bj. 09/85 - 08/87 Verwendung gefunden hat.
Hinterher wurde der Uno auf eine SPI-Einspritzanlage umgestellt. Der Motor wurde außerdem im Fiat Regatta, Ritmo und einigen Lancia verbaut.
Wenn der Motor mit der L-Jetronic ausgestattet ist, kann er inkl. aller Anbauteile (außer Auspuff) übernommen werden.
Motor
aus Uno, Ritmo, Regatta 75 i.e. MPI:
Motorblock, Zylinderkopf, Nockenwellenkasten, Einspritzunganlage, Lichtmaschine, Anlasser, Zünd-Steuergerät, Wasserpumpe (ohne Klima)
Innenraum
Div. Schalter: zu finden in Lancia, Fiat
Lichtschalter (Schiebeschalter): Panda (in Verbindung mit der X-Lightbox)
Fiat X 1/9 (1500-Vergaser) - Fremdteile-Liste
Der 1500er Fiat X 1/9 hat den Motor aus dem Ritmo 85 erhalten. Der Motor wurde auch im Lancia Delta und Dedra eingebaut und kann inkl. aller Anbauteile (außer Auspuff) übernommen werden.
Motor
Fiat Ritmo 85:
Motorblock, Zylinderkopf, Nockenwellenkasten, Vergaser, Lichtmaschine, Anlasser,
Innenraum
Div. Schalter: Fiat Ritmo
1500er allgemein
Armlehnen: fast alle anderen Fiat / Lancia der 70er u. 80er Jahre incl. Spider
Fensterkurbeln: fast alle anderen Fiat / Lancia der 80er Jahre
Fiat X 1/9 (1300) - Fremdteile-Liste
Der erste X 1/9 hat einen 1300 ccm Motor, der auch in einigen anderen Fiat- und Lancia-Modellen verbaut wurde. Die Motorkennung lautet 128AS, was schon darauf hindeutet, dass sich dieser Motor auch im Fiat 128 (mit 1,3 liter-Motor) wiederfindet. Dieser Motor kann inkl. aller Anbauteile (außer Auspuff) übernommen werden.
Motor
Vom Fiat 128:
Motorblock, Zylinderkopf 1300, Nockenwellenkasten, Vergaser, Lichtmaschine, Anlasser,
Innenraum
Div. Schalter: Fiat 128, Fiat 125
Sonstiges für alle Typen
Querlenker vorne: Fiat 128 Coupe
Scheibenwischer (inkl. Arm): Lada Nova, Fiat 125
Scheibenwischermotor: Lada Nova, Fiat 125
Bremsklötze (vorne): Fiat 124, 125, 128, div. Lancia
Türgriffe: Lancia Stratos, Lamborghini Urracco ;-)
texastom119
Blinkgeber Warnblinkgeber
Beitrag von texastom119 »
Der Blinkgeber ist ein "Bosch-Teil" mit der Boschnummer 0 335 200 078
und passt angeblich bei allen X vom alten 1300 bis zum 1500 Einspritzer.
Hier ein paar Originalteilenummern die wahrscheinlich schon veraltet sein können:
ALFA 116166509301
Citroen 5490975
FIAT 4069103
FIAT 4318056
FIAT 4313824
FIAT 4347645
FIAT 4385570
FIAT 4476337
Peugeot 632307
Renault 7700523225
Verwendet wurden diese Blinkgeber unter anderem bei folgenden Fahrzeugen:
Alfasud, Alfetta,Giulietta,
Autobianchi A112,
Citroen 2CV, Cirtoen Dyane,Citroen Visa,
Fiat 124 Limousine Coupe und Spider bis Bj 1977, Fiat 126 Bambino 600 und 650, Fiat 127,
Fiat 128, Fiat 131, Fiat 500 Bj. 65-75,
Fiat 132, Fiat Argenta, Fiat 850 Coupe und Spider Bj 68-72, Fiat Panda, Fiat Ritmo,
Lada 1200 bis 1600, Lada Nova und Lada Niva,
Lancia A 112, Lancia Beta, Lancia Delta,
Peogeot 104 /204/ 304 / 305 / 404/ 504 /505/604,
Renault Fuego, R4, R5, R9,R12, R14, R18 , R 20,
Saab 900.
Da ich bei den angegeben Fahrzeugtypen nicht 100%ig weiss ob innerhalb
der Modellreihen doch Änderungen durchgeführt wurden empfiehlt es sich,
dass man den alten Blinkgeber zu Vergleichszwecken mitnimmt.:!: :!: :!:
Ich denke aber, dass man mit Hilfe diese Aufstellung sicher günstig zu
einem guten gebrauchten Teil kommen kann.
..............und ganz besonders freut es mich,:lol: :lol: :lol:
dass meine Anregung sofort umgesetzt wurde
und auch sofort mit guten Informationen gefüllt wurde.
Danke an alle, bitte macht weiter so.
Gruß Thomas
Hab hier noch was im Forum gefunden
(zwar kein Beitrag von mir aber auch von einem Thomas)
was auch noch zum Blinkgeber passen könnte darum hab ich es hier reinkopiert.
Ist original unter folgendemdem Link nachzulesen.
http://www.x1-9.org/forum/viewtopic.php?t=1693
dort sind auch Umbauanleitungen mit anderen Blinkrelais zu finden
Verfasst am: 06/01/2004, 21:19 Titel: Pionierarbeit ......
Hallo X-Gemeinde !!!
Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich endlich das passende elektronische Blinkrelais für unseren X gefunden:
Hersteller: HELLA
Artikel-Nr.: 4DB 003 425-041
Preis: ca. 22,00 Euro
Bezugsquelle: z.B. in Niedersachsen bei PV-Autoteile
Das Blinkrelais ist vorwiegend in Ladas und Volvos zu finden (für unsere Schrottplatzfreaks) und besitzt den für den X wichtigen Anschluss C für die Kontrolleuchte.
Es muss nur die Steckerbelegung am Relaissockel geändert werden und ein zusätzlicher Masseanschluss hergestellt werden. Die Belegung findet Ihr oben in Peters Beitrag.
Jetzt blinkt es endlich in „normaler“ Geschwindigkeit und die Blinkphase beginnt mit Blinker AN und nicht wie vorher mit Blinker AUS.
Also dann nochmals schöne Grüsse
Thomas_________________
Zuletzt geändert von texastom119 am 15. Jan 2004, 19:12, insgesamt 3-mal geändert.
texastom119
Kraftstoffpumpe Benzinpumpe
Die Kraftstoffpumpe für den 1500er mit Einspritzer ist eine "Bosch-Pumpe"
mit der Boschteilenummer 0 580 464 070
Diese passt für den X vom Bj.06.85-12.88
Diese wurde angeblich unter anderem in folgenden Fahrzeugen verbaut:
Alfa 75, Alfa 90
BMW 318 i bis 325 i
diverse Citroen
Fiat 132, Argenta ????nur wenn Einspritzer
Jaguar XJ
Lancia beta ??? Nur wenn Einspritzer
Opel Ascona, Commodore,Kadett, Manta B, Monza, Omega, Rekord E, Senator A, Vectra A
Peugeot 405 , 505
Renault Espace, Fuego, R5, R9, R11, R18, R19, R21,
Seat Ibiza,Malaga,
VW Transporter bis etwa Bj.92
Da diese Boschpumpe die Boschnummer eingeprägt hat, ist ein Vergleich
sehr leicht durchzuführen.
diese Pumpe eignet sich nur für Einspritzerversionen weil sie einen
höheren Druck aufbaut wie die Pumpen für die Vergasermodelle. :!: :!: :!:
Also dann viel Spass bei der Suche beim Autoverwerter.
Diese Pumpe hat der mit Sicherheit irgendwo rumliegen,
denn diese nehmen sie auch gerne selbst her um die Tanks der
Schrottfahrzeuge zu entleeren.
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von texastom119 am 26. Aug 2004, 06:03, insgesamt 1-mal geändert.
Nützliches
-vom Seat Marbella 1. Serie gibts die gleiche Schaltkugel wie beim X1-9, übrigens noch Neu.
-Blinddeckel für das verschließen der mech. K.-pumpe bei den Uno-Motoren
Mein Senf dazu...
Als alternative zur mechanischen Benzinpumpe gibt es die elektrische Niederdruckpumpe von Pierburg (0,3 bar) für alle Vergasermodelle. Das gute Stück wird ständig bei Ebay von einem VW-Käfer Fuzzi angeboten. Ist ideal für den X. Kostet bei Sofortkauf 55,- Euro + Versand.
Gibt es natürlich auch im Fachhandel zu beziehen. :wink:
Kraftstoffpumpe Pierburg-Nr. 7.21440.51.0
inkepink
Beitrag von inkepink »
Ich habe für meinen 1500 IN EZ. 4/1982 eine noch nicht vollständige Liste von Ersatzteilen die im freien Zubehörhandel erhältlich sind erstellt.
(alles nur Teile die auch verbaut wurden und funktionieren)
Bei Bedarf einfach eine Mail an info@cappallo-und-esper.de.
Ingo
Ogi
Re: Mein Senf dazu...
Beitrag von Ogi »
Heiko hat geschrieben:Als alternative zur mechanischen Benzinpumpe gibt es die elektrische Niederdruckpumpe von Pierburg (0,3 bar) für alle Vergasermodelle. Das gute Stück wird ständig bei Ebay von einem VW-Käfer Fuzzi angeboten. Ist ideal für den X. Kostet bei Sofortkauf 55,- Euro + Versand.
Ist wohl auf alle vorzuziehen, auf Anfrage beim Schrottie (mach ich immer vor dem Ausbau) wollte er 40 Euro. Vermutlich verlangt er 30, wenn ichs tatsächlich mache, aber auch das ist für eine Pumpe mit Laufleistung um die 200tsd km zuviel Geld. Lieber neu über Ebay.Ist eine gute Sache.
Oguz
texastom119
Elektrik, Elektroteile, Kabel, Kabelbaum
Wie ich dem Beitrag von "Thomas" in dem Thread Masseprobleme am X entnehmen konnte
gibt es die Firma Schmidt unter:
http://www.kabel-schmidt.de/
Diese Firma bietet alle Arten von Kabelschuhen, alle Kabel in den gewünschten Farben
und vieles mehr an.
Ausserdem werden dort auf Wunsch auch Kabelbäume gefertigt.
Viele Grüsse
texastom119
Unterbrecherkontakte, U-Kontakt
wie ich einem Beitrag von "Hochmuth" entnehmen konnte, sind die Unterbrecherkontakte beim 1300er und 1500er X die gleichen wie beim 124, 127, 130, oder vom A112
Es handelt sich hierbei um Unterbrecherkontakte der Fa. Bosch mit der Bosch-Teilenummer 123 701 3805
Gruß Thomas
Heizungshahn
Der Heizungshahn im X sind auch bei diversen Ladas verbaut. Beim Niva Modell findet man ihn.
Auch beim edleren Fiat Dino sind die verbaut, nur wenn die Preise nicht so :shock:
Kühlschlauche
Kühlschlauch Meterware Größe 12x3,5 für den Anschluß oben Thermostat Ausgleichsbehälter Vorlauf bekommt man bei Fa. Stahlgruber.
Ebenfalls noch beim Thermostatanschluß 1300er oben für die Ansaugkrümmervorwärmung.
Kühlschlauch Meterware Größe 15x3,0 für den Anschluß unten Thermostat Ausgleichsbehälter Rücklauf bekommt man bei Fa. Stahlgrube No. 2900225. Alternativ
kann man die beiden vorderen Heizungschläuche am Wärmetauscher anpassen.
Kühlschlauch Größe 15x3,5 paßt auch für die Heizung Vorlauf Zylinderkopf Anschluß sowie Rücklauf Wasserpumpe 1300er, Wasserohr 1500er.
Bremsattelhalteschrauben
Für den Bremshaltebügel passen die vom Cinquecento Sporting.
Gibts Neu mit Scheibe und Schraubensicherung benetzt.
Gewinde M10x1,25x22mm , 2 Stk pro Bremse
gute Krümmerdichtung
Eine einteilige Ansaug und Auspuffkrümmerdichtung, die einwandfrei gut abdichtet an den Übergang Zyl-Kopf-Ansaugkrümmer.
An der Dichtung sind O-Ringe integriert, verhindern absolut Wassereintritt im Einlaßkanal, Zylinder, Kolben oder Auspuff.
Vom Regata oder Lancia-Delta 1,4-1,6 SOHC Motor,Dichtung No: 7772495
Radlager vorne 1500
Radlager vorne für den 1500er sind kompatibel vom Uno Turbo No 7634573
Oder SKF No 633295 Größe 36x68x37
Lima-Wapu- Antriebskeilriemen
Bosch hat seit einiger Zeit die bisherige Größe 9,5x825 auf 10 x 825 umgestellt. Hat aber mit der Praxis definitiv nichts zu tun. Müßte Claas Kirchmann fragen, woher die Neue Bezeichnung :roll:
originales Thermostat X1-9
Thermostat von Savara befindet sich auch im Fiat-Dino oder dem fast vergessenen Fiat 130.
Schwungscheibe Uno
Die Schwungscheibe vom Uno 1500er MPI-Motor, Durchmesser 180 mm, ist die gleiche wie für den 1300er X 1-9. Bei der Kupplungsscheibe und der Druckplatte muß ich noch prüfen, komme später drauf.
