Habe schon gelesen, daß die Öldruckanzeige ein Schätzeisen/Lügenanzeige ist, aber bei meinem 79 schwankt die Anzeige zw. unter 0 und 0,5.
Was ist eigendlich die Ursache dafür ?(Öl ist drin..)
Der Ölduckgeber ?
Öldruck
- Karl-Heinz Welter
Was macht das Öldrucklämpchen ?
Hallo Markus,
beginnt dabei gerade die Öldrucklampe zu leuchten ?
Steigt der Öldruck bei der Kalt-Warmlaufphase ?
Reagiert bei Gasstößen die Anzeige ?
Öldruckgeber mal tauschen, glaube es aber nicht so. Um sicherzustellen das das Kabel incl. Anzeigeeinheit gut ist, Anschlußstecker am Geber bei Zündung an Masse anlegen, Anzeige muß vollausschlag machen.
Erste Maßnahme, Öl mit Filterwechsel mal versuchen, biligste Öl reinkippen und weiter verfolgen.
Nein Neinnnnnnnnnn , nicht der K.H.W., sondern der Bayern Peter
Gruß aus Selfkant-Höngen
