Wenn der X warm ist läuft er nicht mehr an.
Burkard
Beitrag von Burkard »
ich habe zwei X einer Bj.73 und 78 wenn der Motor warm ist läuft
er nicht mehr mit dem Starter an sondern nur wenn man Ihn
anschiebt. Das Problem habe ich aber mit beiden. Wenn
jemand eine Idee hat an was das liegen kann dann schreibt mir bitte
ein E-Mail.
Gruß Jürgen
Dreht der Anlasser nicht mehr oder startet der Motor nicht trotz ordentlich leierndem Anlasser?
Da es beiden ist, nehme ich an, daß der Anlaßer dreht.
Dampfblasenbildung ?
Funktioniert dein Vergasergebläse ?(hat der 1300-er doch ?)
Schwache Benzinpumpe ?
Burkard
Der Anlaser dreht ganz normal und springt nicht an.
Burkard
Vergasergebläse hat er. Die Benzinpumpe habe ich schon mit Wasser abgekühlt springt aber trotzdem nicht an.
- Zündkabel
- Unterbrecherkontakt
- Zündkerzen
- Batterie
Bei mir war das gleiche Problem. Der Abstand vom Unterbrecher war es zum Schluss. :D
Das kann schon sein, mit den Kontakten.
Die Anlage mit Kontakten ist da ein bissi empfindlich.
Ich hatte das auch bei meinem. Das war ein Paradebeispiel für "geht nicht mehr an, wenn er warm ist, aber schiebend schon nach 2,50m".
Das einzige was ich geändert hatte, war kontaktlose Zündung eingebaut... Und das wars.
Springt auch an, wenn ich 2 Stunden Vollgas auf der Autobahn hacke, Auto abstelle, und nach 10 min. wieder anmachen will.
Die Kontakte sollten eh alle 7500 Km gecheckt werden, und nicht alle 15000, wie hier schonmal behauptet wurde.
Auch haben sich bei mir die Kontakte immer schon nach ca. 2000 Km verstellt, das hat ganz schön genervt, immer diese Einstellerei...
