einpresstiefe
SEVEN
einpresstiefe
Beitrag von SEVEN »
was muss ich für ne einpresstiefe haben, wenn ich folgendes möchte?
rh cup felgen 7x15 195/50-45/15
gruss seven
Also mit /50 geht vorne schon mal nix... ausser mit ET nahe 0!!
Mit /45 geht vielleicht eher was, ein Freund will vorne 7x15 Borbets draufmachen, aber er muß erst noch Reifen kaufen.
Tests mit den /50ern und 20mm Platten bei einer Felgen ET von 40mm ging schonmal nix...
SEVEN
Beitrag von SEVEN »
und wie stehts mit 7.25x15 ET35 was sollte ich bei denen für ein reifen montieren?
gruss aus der schweiz
Ich kenn leider die Bezeichnung 7.25 nicht...
Da kann ich leider nix zu sagen.
Aber selbst bei ET 35 braucht man Spurplatten.
Die braucht man generell bei 15 Zoll.
Ich hab bei mir vorne 7x14 mit 195/45 drauf.
Da gehts mit ca. 5mm knapp am Stossdämpfer vorbei, weil das Rad einfach kleiner ist, als ein 15 Zoll Rad.
Das Problem bei 15 Zoll ist eigentlich der Stossdämpfer vorne, da schleifen zu große Räder mit einer zu geringen ET...
Reifengröße
Beitrag von Markus »
ich fahre 7x15 ET 35
Habe vorne 195/45 und hinten 195/50 drauf.
Allerdings mit Distanzscheiben vorne 20mm pro Rad und hinten 25mm pro Rad. Eingetragen...
GRuß Markus
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Wobei vorne 5mm mehr auch nicht schaden könnten. Bei Markus ist das SEHR knapp zum Federteller!
Das ist nicht nur sehr knapp...
Soviel ich noch weiß, paßt da nicht mal ne Scheibe Salami zwischen Federbein und Reifen.....
Dierk hat geschrieben:Soviel ich noch weiß, paßt da nicht mal ne Scheibe Salami zwischen Federbein und Reifen.....
Und selbst wenn, hat die da auch nix verloren :schild_biglol:
Salami???
ist doch WURST... hauptsache die Dinger sind eingetragen...
und sowieso... wenigstens hab ich keine Salamiähnliche Dinger an den Radläufen dran *grins*...
freie Fahrt
