Getriebe undicht
georg
Getriebe undicht
Beitrag von georg »
Seit dem ich meine 1,5 liter X (5Gang) Getriebe die Dichtung erneuert habe,habe öl verlust am linken Simmering Gelenkwelleausgang,habe auch zweimal den Simmerig getauscht aber nich geholfen.Habe nach Gelenkwelle geschaut hat ein wenig spiel, ist das normal? Wieviel Öl muss mann reingeben ,habe drei Liter reingegeben
Hi
3 Liter ist richtig
Ölverlust
Wenn der Federring welcher den Achsstummel hält, defekt ist, wandert der betreffende Achstummel hin und her. Dies solange bis der betreffende Simerring abgerubbelt ist. Dann tritt Ölverlußt auf. Also Achsstummel raus, Simmerring erneuern, Federring erneuern, Achsstummel begutachten und wieder einbauen. Die Schiebe- Gleichlaufgelenke haben konstruktionsbedingt Spiel. Nur der Achsstummel, welcher ins Differenzial führt, darf kein Spiel haben.
K.H.W.
Simmerringe stets gut schmieren (fetten) an der Dichtlippe, die Welle muß noch an der Dichtlippe schön glatt poliert aussehen.
Darf keine Rostnarben haben, ansonsten den Stummel tauschen. Den Simmerring um einige mm versetzen kann man auch.
