Koni Dämpfer und Auto Sprint Federn
Micha Giessen
Beitrag von Micha Giessen »
Hi
Brauche gutachten für Koni dämpfer und Gutachten Für Tieferlegungsfedern von Auto Sprint wer kann mir da weiterhelfen
cu Micha
Hallo Micha,
meine das es kein Gutachten für die Koni's gibt, könnte dir aber ein Gutachten von den Hörmann Federn kopieren.
Rote Konis sind im Prinzip Seriendämpferersatz, brauchen nicht eingetragen zu werden. Bei gelben Konis ist das offiziell glaube ich etwas anderes.
Ulix hat geschrieben:Rote Konis sind im Prinzip Seriendämpferersatz
Meiner Ansicht nach müssen nur geänderte Federn, bzw. geänderte Fahrzeughöhe eingetragen werden.
Andere Dämpfer brauchen nur ne KBA-Nr. oder ABE, da man mit Dämpfern die Fahrzeughöhe nicht ändert.(im Normalfall)
Micha Giessen
Hochmuth hat geschrieben:Hallo Micha,
danke das habe ich auch auch das gutachten vom Bielstein
nur die auto Sprint sagen mir nix
habe da noch ne frage zu den roten Konis
es sieht so aus als könnte man diese aufschrauben meine Frage sind das dann die für die es die Einsätze gibt und kann man diese Konis dann auch härter stellen ????
danke im vorraus
cu Micha
Hallo Micha,
Nein, die Einsätze sind etwas anderes.
Ja, Du kannst Deine Dämpfer in der Härte (Zugstufe) verstellen in ausgebautem Zustand. Ganz zusammendrücken, dann rastet die Kolbenstange ins Bodenventil ein und Du kannst stufenlos die Härte verstellen.
Turboman
Gutachten
Beitrag von Turboman »
Haette dir noch das Gutachten ( Pruefbericht ueber Fahrwerksaenderung ) von den Fahrwerksfedern von der Firma Auto-Sprint :!:
m.f.g.Alexander
X1/9 Club Vorarlberg :wink:
