Riss im Bremsbelag...
Habe einen Riss an einem Bremsbelag an der Vorderachse. Quer durch. Senkrecht durch bis zum Metall. Keinerlei Ausbrüche sonst. Auch keine Ablöseerscheinungen vom Metall. Habe die Teile lieber ausgetauscht. Hat das schon mal einer von euch gehabt ???
Hallo Heiko,
Um welchen Belaghersteller handelt es sich ?
Hast du einen no name Belag oder was gscheit`s verbaut ?
Wie alt sind denn die ?
Sind Gewaltbremsungen gemacht bzw. überhitzt worden ?
Keine Ahnung was für welche das waren. Sind drauf gewesen. Belagstärke ca. 40 %. Gewaltbremsung ? Klar, geht hier im Siegerland nicht anders. An manchen langen Bergabpassagen strecken die Bremsen die Flügel. Da geht zum Schluss nicht mehr viel.
Die neuen sind von Fiat. Original.
"Made in Germany" :D
Re: ....
Heiko hat geschrieben: Die neuen sind von Fiat. Original.
"Made in italy" wenn, da Fiat :D
Aber da du dein Bremsanlage dermaßen beanspruchst kann bei einem kleinen Materialfehler dein Belag reißt.
Wenn du öfer so bremst(mußt du ja..), dann kann auch schon mal die Beläge ausglühen, was zu Folge hat, daß das Materialgefüge geschwächt wird.
Ich kenne das, daß sich der Belag komplett löst. Besonders bei Trommelbremsen öfter vorgekommen. Wenn der Belagträger durch die Hitze verzogen ist, ist ein Bruch nur noch eine Frage der Zeit, da das Belagmaterial spöde ist.
