Bremschläuche 1500 ?????
Ralf Neumann
Beitrag von Ralf Neumann »
Habe heute neue Bremsschläuche hinten für meinen five speed bekommen, leider ist es schon der zweite Satz der zu kurz ist !! hatte extra mit Schnitzler deswegen Telefoniert. Jetzt ist die Frage hat er sich vertan oder gibt es bei den frühen 1500 länger Bremsschläuche (eventuell die gleichen wie beim 1300) ?? die Differenz ist ca. 2-3cm.
P.S. Habe auch mein neues Lenkrad bekommen (Luisi) ist einfach toll (optisch fast wie mein Abarth) könnte den ganzen tag nur noch mit dem Teil in der Wohnung rumlaufen. :lol:
Gruß, Ralf N.
Die Stahlflex-Aktion hat schon gezeigt das verschieden lange Schläuche verbaut wurden. Wenn der Schlauch bei ausgefedertem Dämpfer nicht unter Spannung steht ist das kein Problem.
Ralf Neumann
steht unter spannung
Leider steht der Schlauch unter Spannung, läßt sich bei ausgefedertem Dämpfer nicht einbauen.
Gruß, Ralf N.
unterschiedliche Länge der Bremsschläuche
Hi Ralf,
es scheint tatsächklich bei Schnitzler zwei unterschiedliche Sätze Bremsschläuche zu geben, nämlich Lang und Kurz. Eigenlich (lt. Beschreibung) soll ein Satz für 1300er und der andere für die 1500er sein. Welcher Satz nun für welches Modell ist, scheint nicht ganz klar.
Høller hat vor Kurzem auch einen Satz Bremsschläuche für seinen 73er bestellt und die falsche Länge erhalten...
die längeren Bs sind für den 1500er bis auf den Einspritzer, haben ja auch ein längeres Federbein.
Ralf Neumann
3 längen ??!!
also die Bremsschläuche die ich vom Schnitzler habe sind PIMAX AA.1278
FIAT x 1/9 5 marce 4348046-4428539. Und die sind definitiv zu kurz. Aber bei mir sind 100% noch die originalen drin (BJ.79) und die sind länger !! aber die vom 1300 sind noch kürzer !! werde jetzt zu Bosch fahren und welche quetschen lassen, die wollen zwar 50 Euro pro Stück aber noch 2 zu kurze, ne daruf hab ich keine Lust.:(
Gruß, Ralf N.
PIMAX
tja - PIMAX. Das ist irgendsoein in Osteuropa nachgebauter Kram. Scheint ein ähnliches Phänomen wie die Handbremsseile und der Gaszug zu sein, die sind nämlich auch nicht passgenau. Passt beides auch nur, wenn's vorher manuell nachgearbeitet wurde. Ist halt "billig" und die meisten X-Treter scheinen genau das zu wollen.... :x
Nur im Falle von zu kurzen Bremsschläuchen kann man nicht mehr viel nacharbeiten.... :mad:
Habe die Schläuche hinten auch gewechselt.
Bin zum örtlichen Teilehändler gegangen und der hat welche bestellt.
Gleich wie 128-er Fiat hat der Chefschrauber gesagt.
