Kupplung Entlüftet,trotzdem keine Funktion
Hallo,da bin ich mal wieder.Nach knapp zwei Jahren Standzeit will die Kupplung nicht Funktionieren(Trennt nicht).Ich habe die Anlage Entlüftet obwohl meiner Meinung nach keine Luft drin war und der Zylinder hinten auch min.2 cm Ausrückte.Kann denn die Kupplungsscheibe festgegammelt sein ???Gib es eine möglichkeit das festzustellen ohne das Getriebe ausbauen zu müssen ???Gruß aus Dortmund,Thomas
Zuletzt geändert von Thomas 59 am 16. Mai 2004, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Kupplung fest
Du meinst sicher, dass die Kupplung nicht trennt, also festgeklebt ist.
Das ist durchaus möglich.
Eine brutale, allerdings meist wirksame Methode ist:
1. Gang einlegen, Bremse treten,( Handbremse anziehen wenn die gut ist) Kupplung treten, Starten.
Da das Auto stehenbleibt reißt das die verklebte Kupplung los. Tut einem höllischen Schlag und dann ists wieder ok.
Wenn nicht mußt Du eh Getriebe ausbauen
