Welche Achsmutter passt noch?
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
musste heute Morgen beim Fiat-Teilehändler erfahren, dass die Achsmutter für die Antriebswelle offensichtlich vergriffen ist. Weiß jemand zufällig (aber doch genau :)) von welchen Fiat-Modellen die Achsmutter noch passt?! Denke da an solche "aktuellen" Modelle wie den Uno o.ä. Kann mir gar nicht vorstellen, dass die Achsmutter kein Großserienteil sein soll ...
Viele Grüße und schon mal besten Dank für Infos,
Thorsten
die Achsmuttern bekommst du am einfachsten über Bielstein oder Schnitzler.
Kannst du die alten Muttern nicht mehr verwenden, sind die denn schon so zerdemmelt ?
Ansonsten wenn ein Fiathändler in deiner Nähe ist, nach Muster vorlegen.
Linus
Muttern
Beitrag von Linus »
Muttern sind doch Normteile- mit der alten zum Schraubenhandel, sind da ohnehin billiger. Sagt auch der Fiat- Lagerist hier am Ort..
Thorsten
danke fürs Feedback. Den alten Muttern fehlt schon Material. War heute Morgen bei Fiat und Ersatz ist auch theoretisch verfügbar (nur leider gerade vergriffen).
Viele Grüße,
Thorsten
Nachtrag: offensichtlich sind die Muttern bei Fiat doch nicht mehr erhältlich. Habe nun erstmal andere genommen, die etwas flacher sind.
Zuletzt geändert von Thorsten am 4. Jun 2004, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
ein kleiner Tipp: Bei guten Radlagersätzen (z.B. KACO)
sind neue Achsmuttern dabei. Wieder ein Grund mehr,
Qualitätsware zu verwenden. Die Muttern sollten übrigens
generell nur einmal verwendet werden. Die sind eigentlich nicht für mehrmalige Verwendung gedacht.
