CD92 mit 185er-Bereifung schleift bei Volleinschlag
Kai
Beitrag von Kai »
Hi zusammen,
ich gehe davon aus, dass es hier so manchen mit o.g. Bereifung (ET18)gibt bzw. genug Leute, die die CD30 mit noch geringerer Einpresstiefe (ET9?) haben.
Mein Problem: Bei Volleinschlag der Lenkung schleifen die Reifen am Kunstoffradkasten (vorn, ganz unten an den äusseren Ecken).
Das Problem dürfte ja kein Einzelfall sein, oder?
Was habt Ihr gemacht? Kunststoff-Radkästen unten abgeschnitten?
An der Frontschürze ganz aussen ein bisschen umgebördelt? Da kommt doch der Reifen dann nicht dran, wenn der Kunststoff weg ist, oder muß ich am Metall etwas machen?
Der TÜV-Mann hat mir die CD92 eingetragen :-), wie auch immer.....da steht sogar nur drin: Abarth-Cromodora 4-Speichen-Felge 5,5 x 13 H2, da könnte ich ja jetzt auch CD30 fahren.
Danke für Eure Erfahrungen....
Kai
Kai
Umarbeiten
was man machen muß kommt drauf an wie arg es schleift.
Bei den CD 30 reichts meistens den Kunststoffeinsatz an der Stelle wo er um das Blech reicht abzuschneiden. Damit wird die Schutzwirkung nicht beeinträchtigt und es schleift nichts mehr.
Wenns nicht ausreichen soll, müssen halt doch umgebördelt werden.
