Mögliche Quelle für Spreizen?
ripleybryant
Beitrag von ripleybryant »
<Babelfish translation from English>
Beim Grasen auf eBay, fand ich das folgende:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 88111&rd=1
Weiß jemand hier, wenn diese ein X1/9 passen?
Sie schauen sehr ähnlich. Auch würden diese irgendwie als der Vorrat oder DIE KYB Spreizen verbessern sollen?
Danke
<Original English>
Hello,
While browsing on eBay, I found the following:
Does anyone here know if these will fit an X1/9? They look very similar.
Also, would these be any better than the stock or KYB struts?
Thank you,
Ripley Bryant
Salem, Oregon, USA
'75 Fiat X1/9 Orange - My AutoXer
'77 Fiat X1/9 Yellow - Her AutoXer
Linus
fiat-struts
Beitrag von Linus »
I dont know too much about the x so far, but if the struts would fit, the seller would surely write it into his add.
What he does write is: "picture similar to item".
So, the only way to find out if the parts will fit is asking the guy..
If they fit, I think they would be better than oil-filled
shock-absorbers.
By the way, some of the people on this forum are trying to order a complete "sport-suspension" in England. Try the "Suchen"- search (Koni, Fahrwerk, Stossdämpfer)
ripleybryant
Ich verstehe. Ich war neugierig, wenn diese billige, vorhandene Spreize kompatibel war.
Ich gab zum KONI Gewinde bekannt und wußte von einer Anzahl von Leuten in den US, die interessiert sind, an, neues KONIs zu finden.
Ein Projekt, das ich auf diesem Winter bearbeiten werde, fabriziert Spreizeschläuche des größeren Durchmessers, in denen justierbares KONIs von einer anderen Anwendung passen.
Letzter Winter erhielt ich zusammen mit einem Mazda Rx-7 Freund und fand, daß die frühen RX-7 Konis fast die korrekte Größe sind, sie bin der korrekte Durchmesser, aber hohes ~6mm zu. Sie passen in einen FIAT 128 Spreizeschlauch zwar! :)
<Original English text>
I understand. I was curious if this inexpensive, existing strut was compatible.
I did post to the KONI thread and know of a number of people in the US which are interested in finding new KONIs.
One project I am going to be working on this winter is fabricating larger diameter strut tubes in which to fit adjustable KONIs from a different application.
Last winter I got together with a Mazda Rx-7 friend and found that the early RX-7 Konis are almost the correct size, they are the correct diameter, but ~6mm too tall. They do fit in a FIAT 128 strut tube though! :)
Ripley Bryant
Salem, Oregon, USA
Hi Ripley,
about finding new konis you might want to contact the french x1/9 club. As fas as I know they are organizing something.
Some people here in germany are currently evaluating the possibility to get a custom height adjustable suspension developed which gets approval by our technical inspection agency (TÜV). You might want to look here or maybe ask Ulix
Welcome to the forum
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Spreizen
Hi Rip!
good to see you over here! :)
BTW, Babelfish sucks, it translated "struts" into something like "spreads" or "spreaders". If you hadn't included the english text, I would have had no clue as to what you were talking about :shock:
I am pretty sure the Uno struts don't fit the X. If they did, we would know about it. There are a couple of different Fiat/Lancia struts that look similar but are different.
The story on the Konis is the same as in the US, Koni says they will make some if we order a large number.
The other suspension the guys were talking about is a complete coil-over setup that a supplier is in the process of building for the X, initiated by a guy here on the forum. I think you can make a coil-over setup cheaper and easier in the States, this one is interesting because it comes with the necessary papers to make it legal here in Germany.
It's good to hear that you are looking into other sources for X struts. While you are at it, could you please find some alternative strut top mounts from another car that fits the X? :lol:
martens
Stossdampfer X 1/9
Beitrag von martens »
Hallo X 1/9 Freunde,
Wegen Stosstangen fur den X 1/9 braucht Ihr nicht langer zu suchen nach einer Sammelbestellung. Wir haben noch alle X 1/9 Stossdampfer/Federbeine NEU in der Verpackung auf Lager: 1300, 1500, vorn und hinten. Neu produziert und direkt aus Italien!
E-mail: martens-tuil@zonnet.nl
mit freundlichem Gruss,
Henk Martens
X 1/9 Club Niederlande
Oder sich dem Gewindefahrwerkprojekt anschließen !! :D
