kupplung
georg
kupplung
Beitrag von georg »
mein Kupplung schleift seit Gestern einwenig bei bergauf wenn ich zu viel Gas gebe, jetzt will ich die kupplung austauschen meine frage ist, hat schon jemand mit Sportkupplung erfahrung, wenn ja bringt was und wie lange hällt sich so eine kuupplung . Ich habe mir Sagen lassen das nichts bringt außer ergar denn nach zwei Jahren muß man Kupplung und den Schwungrad austauschen und kostet zu viel.
Ps: ich habe Sportnockenwelle und zwei Doppelvergaser drin.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Hallo Georg,
Eine Serienkupplung ist auf jeden Fall ausreichend.
Überhaupt sollte man eine Sportkupplung erst verwenden wenn es absolut nötig ist.
Die ist nämlich teurer, geht auf die Wadenmuskeln und die gesamte beim Kuppeln beteiligte Mechanik ist höher beansprucht. Z.B. beanspruchst Du da auch die Anlauflager der Kurbelwelle höher (Reaktionskraft zur Auskupplungskraft). Das könnte auch an dieser Stelle zu höherem Verschleiß führen.
Ich würde eine Serienkupplung, aber nur vom Markenhersteller (!) verwenden: Sachs, Valeo, etc.
Bei Sachs ist mir der Korb gerissen. Da war ich sauer und hab wieder den alten Valeo-Korb eingebaut, den ich Jahre zuvor ausgebaut habe, weil ich der Meinung war, wenn schon das Getriebe unten ist usw. Und was hatte ich davon : Arbeit.
NeeNee
(Bin heute 270 Meilen X gefahren und hab wohl nen Sonnenstich)
Manuel
