Kupplung
maxhub
Kupplung
Beitrag von maxhub »
hab eine neue Kupplung + Getriebe eingebaut. Und jetzt trennt die Kupplung nicht mehr richtig.Entlüftet ist, die 2 cm Kupplungsweg sind auch da.Der Wert
C 95 mm will nicht richtig.
Bei getrettener Kupplung hört man immer ein Schleif geräusch, will man einen Gang einlegen wird das Geräusch stärker!
Hat jemand eine Idea?
Dank und Gruß Max
Du mußt die Kupplung nachstellen, da du oder der Vorbesitzer diese anscheinend nachgestellt hat.
(Muttern am Kupplungszylinder motorseitig rausdrehen)
Thomas 59
Kupplung
Beitrag von Thomas 59 »
Bitte beim Nachstellen darauf achten das der Ausrücker noch frei ist.Sonst läuft er ständig mit und auf Dauer mag er das nicht un das Lager darin geht irgendwann über den Jordan.Am besten mit der hand den Anschlag Prüfen und erst dann die Feder wieder einhängen.
