Hallo Freunde,
na alle fleißig am Fahren? Wetter ist ja Super! Ich wollte auch fahren, aber der X hat so sein eigenleben,grrr. Meist läuft der Motor ganz normal, aber manchmal nimmt er kein Gas an, gerade der Teillastbereich ist problematisch!Zündkerzen und Zündzeitpunkt hab ich überprüft, Elektrische Benzinpumpe hab ich auch drin, Vergaser ist neu und ist ca. 250 km gelaufen. Vielleicht hat von euch einer eine Idee was das Problem sein könnte!
Servus und gute Fahrt
Nimmt kein Gas an!!
Hallo ziploader,
also ich habe neue Zündkerzen drin, die Campion!
wie viel Km der Motor schon gelaufen ist, weis ich nicht, auf dem Tacho steht was mit 65 tkm, aber ich bin der achte Besitzer, also hat er bestimmt mehr!
Gereinigt hab ich den Vergaser nicht, da er ja noch Eingeschweisst war.
Ich hab alle Schrauben am Vergaser überprüft und nachgezogen, die Zündkaber gereinigt, den Verteiler gereinigt, alle Stecker an der Zündung gereinigt und nachgebogen, zuletzt hab ich noch alle Düsen am Vergaser durchgeblasen.
Und nun hab ich keine Schwierigkeiten die letzten 150 km gehabt, naja mal sehen
Hallo Ulix,
wenn der Fehler auftitt, läuft der Motor im Leerlauf und wenn man Vollgas gibt.
Hallo Ulix,
Habe eine x1/9 Five Speed, Baujahr 1981
