Hallo Rolf,
guck mal, ob der Falschluft zieht. Motor anlassen und dann rund um die Luftansaugung mal kräftig Bremsenreiniger versprühen. Sollte da etwas undicht sein, saugt er den Bremsenreiniger an und wird sprungartig, sobald das in die Verbrennungsräume kommt, die Drehzahl ändern. So kannst du auch die ungefähre Lage des Lecks ausfindig machen.
Wenn das Fehlanzeige ist, guck dir erstmal die Zündung an. Zündkabel auf festen Sitz und Oxydation prüfen. Kerzen raus, Abbrandbild prüfen. Kommen überall Zündfunken an? Evtl. mal testweise Kerzen tauschen gegen neue
Und dann schaun mer mal
