Der wischende Wischer
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Sodele,
nachdem der Peter Hochmuth mir am OGP meine Scheibenwischer auf Relaisschaltung umgebaut hat und einen Stecker an der Lenksäule repariert hat hier ein kleiner Erfahrungsbericht.
Zustand vorher:
Scheibenwischer ohne sonstige Verbraucher hat einigermaßen okay gewischt. Der Drehzahlmesser hat ein paar Umdrehungen weniger angezeigt. Wenn man dann geblinkt hat, hat der Drehzahlmesser schön im Blinkrythmus gezuckt. Wenn man dann das Gebläse zugeschaltet hat wurde der Wischer langsamer und das Gebläse hat im Rythmus mit dem Blinker geheult. Wenn man dann die (schon von mir auf Relaisschaltung umgebaute) Scheinwerfer eingeschaltet hat ging die Temperaturanzeige um ein paar Grad hoch, Drehzahlmesser ging weiter runter und die Wischgeschwindigkeit ging in ein asthmatisches Rattern über.
Zustand nachher:
Scheibenwischer wischt ohne zugeschaltete Verbraucher richtig flott. Drehzahlmesser bleibt konstant. Blinken und der Drehzahlmesser rührt sich nicht. Gebläse zuschalten und der Drehzahlmesser rührt sich nicht. Scheinwerfer zugeschaltet und weder Temperaturanzeige noch Drehzahlmesser zeigen irgendeine Reaktion. Und das beste: Der Scheibenwischer zeigt sich von den ganzten Verbrauchern völlig unbeeindruckt. Kaum zu glauben, wie flott so ein X wischen kann.
Fazit:
Sehr empfehlenswerte Sache! Peter vielen Dank für den Umbau!!!
Zustand vorher:
Zustand nachher:
Fazit:
- Heiko
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Die Aktion hat er bei mir auch gemacht. Bei mir ging sogar die Beleuchtung der Digitaluhr weg. Seit der Kur von Peter läuft wieder alles TOP. Der Wischer läuft etwa doppelt so schnell wie vorher. Alles ohne zusätzliche Massekabel wie hier im Forum mehrfach angesprochen, sondern nur mit Überarbeitung bzw. Austausch der vorhandenen Steckverbindungen. Beim Licht das gleiche, bzw. mit zusätzlichem Relais.
Peter sei Dank, auf der Mille Miglia dies Jahr wäre ich verloren gewesen bei dem Wetter.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich auch
Ich habe nach dem Workshop von Peter auch mal meine Elektrik genauer angeguckt.
Bei meinem Auto funktioniert eigentlich alles ganz gut soweit, ich habe auch gesehen daß der 4-polige Stecker zum Zündschloß schon mal getauscht wurde.
Spannung bei Motor aus und Licht an:
Abblendlicht 9,0 V
Fernlicht 8,5 V
Daß es soo schlimm ist hätte ich nicht gedacht. Ich muß also dringend auch auf Relais umbauen. Da der Markus das ja, wie beschrieben, auch schon gemacht hat, werde ich versuchen ob ich das nicht auch hinkriege
Ausserdem habe ich die (langsamen) Wischer (abgeklappt) laufen lassen und mal ein zusätzliches Massekabel von Batterie an Wischermotor gehalten, bringt tatsächlich nix.
Allerdings ist es beim Wischer nicht so einfach sich aus dem Schlatbild heraus zu überlegen welche Kreise man über Relais schalten muß. Kann man das einfach erklären (Kabelfarbe z.B.)?
Gruß Ulix
Abblendlicht 9,0 V
Fernlicht 8,5 V
Gruß Ulix
- X19 Uli Sylt
die Probleme mit der Elektrik hatte ich auch. Nun ist mein X ja zerlegt.
Sobald ich meinen X wieder soweit habe das die Elektrik zum Zuge kommt, würde ich dem Peter am liebsten einen Arbeitsurlaub auf Sylt spendieren.
Aus dem Workshop konnte man wirklich einige Tipps mitnehmen, doch wenns in die Relaisschaltung geht musste ich leider feststellen, das ich mir das wohl öfter anhören muss um es 100% zu verstehen.
Also Peter: Wenn du Urlaub auf Sylt machen willst, melde dich bei mir. Mein X braucht neue Elektronik!
In der Tat
Geniales Bild!!
Ulix, kannst du mir das in groß mailen?
Uli
Uli
Noch ein Bekloppter mehr
- Heiko
Gibt es dann bald bei EBAY zu kaufen
Re: Ich auch
Um den Thread wieder einzufangen, bei mir hatte ich damals an den Scheinwerfern 7,8V! Bin damals mal beinahe gegen 'ne Mauer gekachelt, weil ich nix gesehen habe. Übrigens haschd DU mir damals geholfen, meine Karre auf Relais umzubauen. Sollte also bei Dir auch klappenUlix hat geschrieben:Ich habe nach dem Workshop von Peter auch mal meine Elektrik genauer angeguckt.
Abblendlicht 9,0 V
Fernlicht 8,5 V
Gruß Ulix
Markus (das Bild ist VOLL GEIL)
Schaltplan?
Hallo Ihr Tüftler,
gibt es vielleicht sowas wie eine "Bastelanleitung" für den Relaiseinbau?
Wäre sehr interessant.
=> Peter: Hast du nicht lust, das mal zu Ppaier, äh PC zu bringen?
Mfg,
Timo(27570)
Mfg,
Timo(27570)
Re: Schaltplan?
jaa, demnächst im Weihnachtsinsider (Magazin) des Bertone X1-9 Club Deutschland.Timo(27570) hat geschrieben:Hallo Ihr Tüftler,
Mfg,
Timo(27570)
Beste wär einen Workshop zu machen bei mir, bei der Praxis kann man dies näher und einfacher erklären.
Richtige Schrauber sind halt nicht so der Schreiberling
