Fächerkrümmer???
Fächerkrümmer???
Tachh
Habe mir vor kurzem die Bielstein Auspuffanlage fürn vergaser montiert mit Fächer. Muss ich das Ding eintragen lassen? es hat keinen TüV. Werde ich angehalten mit nem x oder passiert da nichts? Wie läuft das? Was kostet das eintragen wenns geht? Schreibt alles was ihr wisst. lasst alles aus euren Schläuchen....
Chris
Chris
- Micha Giessen
Re: Fächerkrümmer???
[quote="Chris"]Tachh
eintragen geht nicht und es kann teuer werden wenn du angehalten wirst
cu Micha
cu Micha
Jede veränderung die das Abgas- oder Geräuschverhalten beeinflußt ist grundsätzlich genehmigungspflichtig.
Genauso Veränderungen, die ein gewissen Prozentsatz der Leistungssteigerung überschreiten.
Sei es durch ABE oder TÜV-Abnahme.
Aber da der X so alt ist, kann er auch ruhig etwas lauter sein.
Normalerweise wirst du nur angehalten, wenn du mit dem lauten Auspuff die Welle machst.
Re: So, so
War mal beim TÜV Ludwigshafen mit genau dem Auspuff. Auf dem Parkplatz stand ein ganz guter 1500'er mit Ansa-Anlage. Als ich in die Halle fahre, kommt ein Prüfer und brüllt "Schorsch denn kannschd Du iwwernemme, der is ewwes fer Disch". Kommt also der Zweite Prüfer, der sich als Besitzer des 1500'er auf'm Parkplatz zu erkennen gab. Ich hab' schon Blut und Wasser geschwitzt aber dem Auspuff hat er keine Beachtung geschenkt. Keine Ahnung ob absichtlich oder ob er einfach nicht wußte, was bei 'nem 1300'er original istMiket hat geschrieben:Na, dann hoffen wir mal, dass der TÜV-Prüfer hier nie zufällig ins Forum gerät, Markus....
MM
- berserker0815
Es gibt von der Bielsteinanlage verschiedene Varianten...kommt wohl darauf an, wann die gefertigt wurde.
Ich habe die etwas geräuschintensivere Var. Und das seit 8 Jahren (3Jahre Pause).
Seinerzeit haben wir da auch mal ne Geräuschmessung gemacht mit dem Ergebnis, das wir jetzt wissen, warum das Teil keinen TÜV/ABE hat (>100dB).
Bei 90dB ist normalerweise Schluß, dennoch gibts da z.B. die Lotus Exige, die 95dB oder so hat.
Trotzdem: Wenn Du kein Ofenrohr dranbrutzelst und Dich nicht so auffällig verhälst, solltest Du keine Probleme bekommen.
Mittlerweile kommen wir X-Fahrer halt doch in den Genuß, ein bißchen mehr zu dürfen, weil nicht mehr soo viele wissen, wie`s serienmäßig gehört (meine Meinung, wenn die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird).
Altersbonus
Ist wohl wirklich so! Ich dröhne jetzt auch schon ein paar Jahre mit der Bastuck-Krawalltüte durch die Gegend, ohne dass das die Dekra oder die Sheriffs juckt....
Offenbar ist das Allgemeindenken inzwischen auch so, dass sich alte Sportwagen einfach so anhören müssen, weil das früher ja alles mal erlaubt war...
Kann uns nur recht sein!
Wer allerdings ausgedreht im zweiten Gang durch die Innenstadt ballert, sollte sich da nicht unbedingt drauf verlassen...
Hallo Leute,
ein Freund von mir hat sich eine Niro-Schweißanlage zugelegt, jetzt hat er mir vorgeschlagen mir übern Winter eine Niro Auspuffanlage fürn X zu bauen.
Da ich natürlich eine mit Fächerkrümmer haben möchte hab ich ein paar fragen. Das ganze ist doch sicher nicht so einfach was die richtige Länge der einzelnen Abgasrohre betrifft.
Könnt ihr mir bitte ein paar Anhaltspunkte anhand eines vorhandenen Fächerkrümmers geben? Länge und Durchmesser der einzelnen Rohre würde mir schonmal reichen.
Falls ihr irgendwelche bedenken oder zusätzliche Info für mich hab schreibt alles hier rein.
Vielen Dank im Voraus und viel Spaß beim Schrauben.
mfg
Gerald
mfg
Gerald
4-2-1 oder 4-1 !!! ?????
müßte meinen 4-2-1 Rallykrümmer genau nachmessen, bei ca. 70 cm länge kommste so gut hin.
Der Durchmesser der Rohre etwas größer wählen als beim Serienkrümmer.
Mehr darüber bescheid weiß der Alexander Kartschall.
Tja, also ein Rennauto solls nicht werden, hab ja den originalen 1300er eingebaut. Der Motor sollte einfach entdrosselt und der Durchzug etwas verbessert werden. Das Auto wird ja weiterhin auf der Strasse bewegt.
Was bringt den der Fächerkrümmer von Bielstein?
Kann man prinzipiell beim Bau eines Fächerkrümmers was falsch machen?
Lg
Gerald
Lg
Gerald
- Alex K.
es kommt auch auf den verwendeten Vergaser bzw. Einspritzanlage und die Steuerzeiten der Nockenwelle an. Ein Fächerkrümmer begünstigt das Drehmoment bei bestimmten Drehzahlen, abhängig hauptsächlich vom Durchmesser der Rohre und deren Länge. Je größer die Steuerzeiten sind bzw. je größer die Ventilüberschneidung, desto größer die Auswirkung von Saugrohr- und Abgasrohrlänge. Ein falsch abgestimmer Fächerkrümmer kann auch Leistung "schlucken".
Die Längen der Serien- und ANSA-Anlage sind auf den X mit Serienvergaser abgestimmt, das Abgassystem des 1300ers ist vom Prinzip her ein 4-2-1-Fächer (auch wenn's nicht so aussieht...). Hier geht 1-4 und 2-3 im Krümmer zusammen, die Zusammenführung der beiden resultieren Rohre ist erst viel später im Auspufftopf, wobei das 2-3-Rohr einen leichten Knick im Hosenrohr hat, um auf gleiche Längen zu kommen.
Abstimmen kann man einen individuellen Motor auf optimale Saug- und Abgsrohrlänge nur auf dem Prüfstand, überschlägige Vorausberechnungen sind möglich, die Realität aber (leider...) immer anders...
Danke erstmals für eure tips.
Da ein Fächer beim serien 1300er anscheinend eh nicht wirklich viel bringt, und das ganze doch um einiges komplexer ist als ich dachte, werd ich den Nachbau des Fächers mal lassen und mich fürs erste mit ein paar Modifikationen am Serienauspuff begnügen.
Das das Leistungsmässig nix bricht ist mir klar, aber dann hab ich zumindest einen Kernigen sound.
Eine verrostete Ansa für kleines Geld als Vorlage zum Nachbauen hat ja sicher keiner mehr rumliegen?
