Hallo X-Gemeinde,
jetzt muß ich doch noch mal um Hilfe bitten. Hatte in den letzten Wochen einige Problemchen mit meinem x 83, 1500er, Vergaser.
Es fing an mit unrundem Motorlauf der sich nicht einstellen ließ. Hatten dann herausgefunden, dass es am Verteiler (ausgeschlagen) lag. Also neu.
Das Auto lief wunderbar bis letzte Woche. Starkes Stottern, Stank nach Sprit - also erstmal erneut die Zündanlage untersucht. Kontaktabstand eingestellt, ZZ eingestellt - allerdings mit Popometer - hat beim letzten Mal auch hervorragend funktioniert. Problem nicht behoben.
Im Forum gesucht und einige Tips in Richtung Vergaser gefunden. Und siehe da, eine lockere Hauptdüse verursachte das neue Problem. Hatte allerdings schon den Vergaserdeckel demontiert und das gute Stück von innen angesehen ob Dreck oder Wasser im Schwimmergehäuse war. War aber alles in Ordnung.
Also alles wieder zusammengeschraubt - ja, auch die Düsen richtig eingesetzt aber---
er läuft bis ca. 4000 Umdrehungen recht sauber, darüber produziert er leichte Aussetzer - hatte schon Kontakt mit Michael V. Er tippt auf Zündung.
Ich habe heute den ganzen Tag an der Zündung rumgebastelt - bis jetzt kein Erfolg - bis auf Kabel und Zündspule (durchgemessen und ok) ist sonst alles erst ca. 5 Wochen alt.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß aus HH
Thomas :schild_help: :schild_bahnhof:
Motor läuft nicht rund??
- Thomas Campen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- ALQUATI
Immer als erstens die Zündanlage checken !
prüf mal deine Zündkabeln auf elektr. Widerstand, hierzu V-meter auf Ohmbereich bis Kiloohm einstellen, Zk sollten pro Zylinder bei einer Unterbrecherzündanlage höchstens 10 Kohm betragen.
Wichtig:Check doch mal im Anschluß Zündspuledom mittig Zündkabelaufnahme auf Oxydation.
Auch die Verteilerkappe innen prüfen, auf vorhandensein und länge der mittigen Stiftkohle zum Verteilerläufer.
Sollte dies nix bringen, ein Hilfkabel nur zu testzwecken 1,5 mm am einfachsten von der Batterie + zu Zündspule Orange oder rosa anklemmen, vielleicht ist die Spannung zur Spule zu gering min 9 V beim Starten, wenn ja, dann Richtung 4-Poligen Steckverbindung am Zündschloß prüfen.
- Thomas Campen
