Leerlauf
maxhub
Leerlauf
Beitrag von maxhub »
mein Leerlauf stimmt nicht wenn der Motor kalt ist und Licht an ist, zu großer Widerstand.Geht dann immer aus!
Hab an der Leerlaufgemisch-Einstellschraube rumgeschraubt und jetzt stimmts gar nichts mehr. Jemand eine idea?
Ist ein 1500 Vergaser.
Gruß Max
Thomas Campen
Beitrag von Thomas Campen »
Hallo Max,
wenn das nur bei kaltem Motor aúftritt, dann würde ich mal auf die Startautomatik tippen. Funktioniert die denn - sprich dreht er hoch wenn er kalt ist und reduziert dann langsam die Drehzahl?
Ansosonsten kann auch ein falscher Zündzeitpunkt den Leerlauf beeinflussen.
Also Zündung prüfen und dann Leerlauf einstellen
Gruß Thomas
