Kuppelung entlüften
Thomas Campen
Kuppelung entlüften
Beitrag von Thomas Campen »
Wollte heute meine Kupplung entlüften da der Kammerstand nahe null war und ich Flüssigkeit nachgefüllt hatte.
Also Druck auf das Pedal, Entlüftungsschraube am hinteren Zylinder leicht lösen und Oel läuft durch den aufgesteckten Schlauch. Schraube zu, Kupplungspedal loslassen und ----- es kommt nicht von alleine zurück. Wenn ich es zurückziehe, läuft trotzdem keine Oel in den Zylinder - es baut sich kein Druck auf???
Mache ich etwas falsch?
Für gute Ratschläge wäre ich dankbar.
Gruß Thomas
:mad:
Probier anders herum zu eintlüften....
Pump das Öl von hinten nach vorne.
Mit einer externen Pumpe.
Thomas Campen
Geduld wäre auch nicht schlecht
Nach dauerhaftem Pumpen und 400ml dot4 funktioniert es wieder.
Danke und tschau
thomas
