Benzintank
Klaus
Benzintank
Beitrag von Klaus »
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem. Im Archiv habe ich schon gesucht, aber nichts gefunden.
Und zwar: Nach dem Tanken stinkt der Innenraum stark nach Benzin!!!
Auf dem Boden befindet sich kein BENZIN!!! :( :cry:
Ich höre sofort nach dem ersten Stopp des Zapfhahnes auf..
Woran könnte es liegen ??? bzw WAS ??? :roll: :shock:
Klaus
Grüsse aus Walldorf
Welcher Innenraum? Motor- oder Fahrerinnenraum?
Also wenn irgendwie Benzin überläuft oder aus dem Tankstutzen rausläuft landet das warscheinlich auf dem Tank. Genau über dem Tank ist das Loch vom Lautsprecher. Es könnte sein, dass da dann die Dämpfe rein kommen. Außerdem ist doch oben am Tank(Vergaser) ein Entlüftungsschlauch (Beim Einspritzer sinds 2). Vielleicht hängts damit zusammen. Eventuell undicht?
Kontrollier' mal den dicken Verbindungsschlauch zwischen Einfüllstutzen und Tank. Vielleicht is' der rissig. Dann sollte es aber draußen mehr stinken als drinnen.
M
wolle
bernzintank
Beitrag von wolle »
bei mir wars der dicke Schlauch unter dem Einfüllstutzen zum Tank, der hatte Risse. Den bekommst du aber kaum noch, allerdings passt der Schlauch vom Ducato , mußt ihn nur etwas kürzen.
gruß wolle
X fahren ist geil
bei mir war's auch der Schlauch. Hab ihn vor 2 Jahren beim Schnitzler neu gekauft, hat allerdings um die 60 Euros gekostet... Gut, daß man den nur so alle 10 Jahre braucht...
Wie du siehst.. .... Der Schlauch.
War bei mir auch defekt.
Beim Volltanken floß bestimmt 1 Liter vorbei !!
Klaus
Tank
Beitrag von Klaus »
Vielen Dank für die Schnelle Info.
Also es Stinkt nur im Innenraum nach Benzin. Außerhalb riecht man kaum etwas.
Habe JA jetzt Zeit mich um den Schlauch zu Kümmern.
Bei dem Aus- und Einbau ist dabei etwas besonderes zu beachten???
Klaus
Grüsse aus Walldorf
Nicht das ich wüsste. Klar stinkts im Innenraum, weil die Dämpfe über das Lautsprecherloch nach innen kommen. Das Benzin läuft dabei in die Dämmatte auf dem Tank und wird dort gepeichert bis es verdampft ist.
Ansonsten gibts keine Verbindung in den Innenraum.
Der "Tankraum" ist unten offen.
Re: Tank
Klaus hat geschrieben:Vielen Dank für die Schnelle Info.
Klaus
Nö, eigentlich nicht. Beim 1300'er muß man das Plastikgitter wegschrauben. Keine Ahnung wie's beim 1500'er ist.
M
Beim 1500 auch.
Klemmschellen aufschneiden,Schrauben am Gitter entfernen, Gitter mit Gummidichtung und Einfüllstutzen nach oben ziehen...
