Klapscheinwerfer !!
Datenschtz
Klapscheinwerfer !!
Beitrag von Datenschtz »
Hallo zusammen
Ich habe da ein paar Fragen zu den Scheinwerfermotoren.
1.) Beim wiedereinbau der obigen, was ist da zu beachten?? ZB. Stellung des Motors-Handrad, Stellung des Hebels-betätigung( Verzahnung) der Klappen. ZB. Handbetätigung am Anschlag rechts Klappen oben?! oder so.
2.) Wodurch weiß der Motor das er oben ist ?? Endschalter abfrage im Getriebe Motor?? (Thermoschalter lt. Schaltplan Klemme 30 am Relais)
3.) Gibt es beim Wiedereinbau und anschließen des Schalters eine "Grundstellung" die zu beachten ist??
Wie ihr seht ist das Elektrische nicht so mein Gebiet :evil: Lieber Flexen und Schweissen.
Grüssle Andy
Hallo Andy,
es ist viel einfacher als Du denkst.
Bau den Motor einfach ein. Wenn Du ihn anstöpselst (Licht aus), fährt er automatisch in seine Grundstellung. dann kannst Du das Gestänge montieren und einstellen (Lampen unten).
Dann Licht an und weiter einstellen...
Herman
hm toll diese Scheinwerfer
Beitrag von Herman »
Also das mit dem Motor ist kein Problem, aber viel Spass beim Einsetzen des Lampengehäuses! Mann, da bin ich fast mal dran verzweifelt!!
Gruß Herman
..sehe ich auch so.
Wichtig ist, daß die Motoren bei Lichtschalter Ein und Aus drehen.
Motoren beide anstecken, Licht einschalten, Motoren laufen an bis zur Endstellung. Jetzt die Hebel anschrauben.
Funktion prüfen, anschließend Feinjustierung durchführen an der langen Li-Re Gewindemutter.
Im eingefahrenen Zustand den Gehäuseanschlag noch einstellen.
Datenschtz
Hallo Zusammen
Erst mal Dank an die beruhigende Worte zwecks den Motoren :wink: dachte schon die sind hin. Motor rechts läuft, der linke nur in eine Richtung! ganz klar, Diode defekt. So Motor ausgebaut und siehe da, Diode gebrochen.
Jetzt was für eine Diode ist geeignet? Ist beim einlöten was zu beachten, ausser die Sperrichtung?
Das mit den Dioden hat sich schon erledigt, habe 1N 4005 eingelötet. Und er blinzelt wieder mit den Augen :lol: :lol: :lol:
Besten Dank auch an den Peter vom Club
Gruss Andy
