Hallo Zusammen,
will am Sonntag endlich meine Bremsen an meinem X machen, und dazu die Räder abbauen. Da es ja Leichmetallfelgen sind sollte man ja mit dem Drehmomentschlüssel wieder zumachen. Weiß von euch jemand, auf wieviel Nm man den Schlüssel bei der CD58 einstellen muß, ohne die Felge endgültig zu zerstören???? Ach ja, bei meinem Alfa will ich demnäx die Kerzen wechseln, am besten auch mit Drehmomentschlüssel, vielleicht weiß von euch ja auch da die NM.
vielen Dank im voraus.
Gruß aus Rhein Main
Drehmomentschluessel
- Rolf-D_dorf
Sorry, nicht böse sein aber das macht nur Sinn...
...wenn a) die Felgen nagelneu sind und die Schrauben auch.
Wenn nur ein Mal ein Depp (am besten mit nem Pressluft-Schlagschrauber) die Schrauben zu fest angeknallt hat (manche machen das auch - je nach Muskelkraft mit einem Radkreuz oder dem Fuß), dann hat sich das Thema "Drehmoment-Anzugswert" eh erledigt.
Dann ist die Schraube bereits überdehnt und der Sitz der Felge minimal und nicht sichtbar beschädigt. Abgesehen davon ist die Frage nur dann richtig zu beantworten, wenn die Stahlqualität der Schraube definiert ist.
Hab ich recht oder nicht? Frage ans fachkundige Publikum. Habe ja schon mitbekommen, daß sich im Forum auch X-Besitzer rumtreiben, die über die entsprechende Fachkompetenz, z.B. Maschinenbau, verfügen!
Grüsse an die Gemeinde und allen allzeit gute Fahrt.
Rolf
Rolf
Rolf aus Düsseldorf grüßt die X-Gemeinde und
wünscht eine schöne Saison 2004.
Tel.: 0 163 - 85 89 400
