 Hi Leute, ich hab das aus ebay (woher sonst
 ), und hab mal so "zwischen den Zeilen" gelesen...
 ), und hab mal so "zwischen den Zeilen" gelesen...Die Kommentare sind von mir, also bitte nicht zu Ernst nehmen
Aussagen vom Verkäufer (und was sie wirklich bedeuten...)
Verkaufe mein Lieblingsauto in erfahrene Hände. (Ich hab keine Ahnung von Autos, hauptsache weg
mit der Kiste, es ist ständig was kaputt...)
Wagen wurde 2000 neu aufgebaut. (Ständige reparaturen, hab keine Kohle mehr)
Seitdem ständig restauriert; (Rumgebastelt, total verschandelt) Ventile wurden nach Zahnriemenriss erneuert, Bremsen und
Bremsschläuche ersetzt. (Ich heize wie eine gesenkte S.. mit dem Karren)
Der Unterboden wurde 2003 für ca. 1.000 Euro in einer Werkstatt komplett überholt. (Wegen der vielen Aufsetzer, durch das heizen)
Laut Aussage der Werkstatt kommt er locker noch einmal durch den TÜV. (Ab zum Schrott, mit der Karre)
Die Innenausstattung wurde .... umgearbeitet. (Totale verfriemelung,
"Spezial" Umbauten)
Der Innenraumteppich ist neu. (Total durchgewetzt...)
Lediglich in den Türen sind wegen der Umbauarbeiten Lautsprecher eingesetzt worden. (Massive Blechausschnitte, Türen völlig instabil)
Bei den Lautsprechern handelt es sich um ein 3-Wege-Magnat-Lautsprechersystem, die im Kaufpreis
enthalten sind. (Weil die LSP schon durchgebrannt sind und die Löcher in den Türen sonst viel zu groß sind)
Die Bässe sind in der Reservereifenmulde eingearbeitet. (Und auch kaputt)
Radio ist nicht vorhanden, da zu hochwertig. (... für diese Schrottkarre)
Die Dichtungen vom Tagadach sind erneuert worden. ("neue" Gebrauchte, total undicht)
Der Tachostand beträgt 89.000 km, kann aber
nicht richtig sein, da beim Kauf die Tachowelle defekt war. (Iss klar, oder???)
Sie wurde natürlich durch eine Neue ersetzt. (Die jetzt irgendwie auch nicht mehr funktioniert)
Fahrzeug wurde im Jahre 2000 komplett neu lackiert, seitdem teilweise neu lackiert. (Garagenlackierung, erneuerung
nur wegen der Heizerei und diverser Beulen, natürlich auch in der Garage gemacht)
Reifen bei dem abgebildeten Fahrzeug sind nur zum Überwintern aufgezogen, sind im Kaufpreis ebenfalls
enthalten. (Ist klar, mit nem Sommerfahrzeug fahr ich nie im Winter,
die Reifen mach ich nur drauf, weil ich "gerne" Reifen wechsel, und die Sommerreifen sind natürlich auch zu "Hochwertig")
Das Fahrzeug hat TÜV bis 11/05, also einfach Einsteigen und losfahren. (Wenn er noch anspringt)
Das Nächste, was fällig wäre, ist die Kupplung, aber noch nicht in dieser Saison. (Auch klar, bei der Fahrweise)
Das Fahrzeug kann besichtigt werden. (Besser mit Sonnenbrille anschauen)
Vor Abholung sind ... Euro zu überweisen, den Rest
bei Übergabe. (Sonst hab ich gar kein Geld, wenn einer das Auto sieht)
Den Fahrzeug muss innerhalb von einer Woche abgeholt werden. (...
 )Es kann auch noch länger eingelagert werden,
dann ist aber der Komplettpreis sofort fällig. (Wenn nach dem Winter nochwas von der Karre übrig ist)
Ich werde jede Fragen unverzüglich beantworten. (Ey alder, quatsch mich bloss nicht an)
Alles frei erfunden... von mir
