Suche Scheibenwaschbehälter
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
Ich komme gerade aus der Garage, wo ich mit Schrecken festgestellt habe, daß mein Scheibenwaschbehälter, unten an der Nase (die im Halter sitzt), leicht undicht ist. :evil: :twisted: :evil:
Dröpke vor Dröpke Kwalitait.
Der Vorbesitzer hat schon mal versucht zu flicken aber offenbar mit wenig Erfolg.
Er sollte in einen `84 X passen.
Wurde der SW-Behälter noch in anderen Fiats verbaut?
Oder kennt jemand einen Indianertrick, wie man Ihn abdichten kann?
Vielleicht gibt es ein Zeug, daß von innen abdichtet.
Danke im Voraus
Ralf
Nachdem ich den meinigen durch einen neuen ersetzt hatte und der dann nach zwei Saisons auch wieder undicht war, habe ich ihn nun mittels Heißluftfön und Heißkleber (aus der Pistole) geklebt. Das scheint die richtige Kombination zu sein. Allerdings werde ich die Halterung zunächst so umbauen, wie ich es in Dierks 87er X gesehen habe. Da dies wohl ein immer wiederkehrendes Problem bei Fiat/Bertone gewesen war, hatten die nämlich in den späteren Baujahren (meiner ist 85er Bj. und hat das noch nicht) schöne Trageschienen eingebaut.
Dierk, falls Du gerade eine Digi-Cam zur Verfügung hast ....
- Holgi -
Turboman
Scheibenwasserbehaelter
Beitrag von Turboman »
Hallo!
Schau mal bei ebay rein, da wird gerade einer angeboten fuer ca 15 Euro :wink:
m.f.g.Alexander
seidel.selm
Danke für den Tip,
Habe das Ding ersteigert.
Wie kann ich die Halterung denn umbauen, damit ich auch langfristig was davon habe :?:
Hat jemand zufällig ein Bild / Zeichnung von dem Umbau :?:
Danke im Voraus und allen ein frohes Fest.
Gruß aus Selm
Ralf
Ralf
Never change a running X!
#162168
