Blinkerkontrollampe im A-Brett leuchtet nicht
magath7
Beitrag von magath7 »
Hi - Noch eine Frage:
Meine Blinkerkontrollampe im Armaturenbrett leuchtet nicht, weder beim Blinken noch bei Warnblinker.
Blinker und Warnblinker selbst funktionieren einwandfrei.
Die Glühlampe ist i.O habe ich als erstes geprüft. Woran kanns liegen ??
(79er Fivespeed)
Klaus
Prüfe zuerst bei Zündung ein, ob die Prüflampe an Weißes Kabel gegen Masse Blinkerrelais hell leuchtet.
Ziehe das Blinkerrelais ab, und brücke am Kabel violett-weiß = Kontrolle an Weiß= +, anbei Zündung einschalten.
Leuchtet die Lampe für Richtungsanzeige nicht, ist es ein Kabelbruch oder ein aufgeweiteter Stecker hinten am Instrument. Dann
am Instrument 8-poliger Stecker per Prüflampe prüfen.
Gehe mal davon aus, Lampe und Sockel haben Kontakt.
Leuchtet die Lampe ist das Blinkerrelais defekt.
Die Warnblinkkontrolle am Instrument 8-Poler ist kommend vom Warnblinkschalter Gelb-Rot.
Auch ein schlechter nicht korrekt sitzende Steckverbindungen (8-Poler und 6 Poler Rot am Instrument kann dies die Ursache sein, solche Fehler treten meistens unbewußt beim Tachowelleanschrauben oder Glühbirnenwechsel auf.
auf.
