Scheinwerfer spinnen beim öffnen
Andreas Kleen
Beitrag von Andreas Kleen »
Hallo X 1/9 Freunde
Wenn ich mein Abblendlicht einschalte gehen die Schlafaugen vier bis fünf mal im wechsel auf und zu bis sie zusammen oben bleiben. Beim ausschalten funktioniert es einwandfrei. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir einen Tip geben könntet. :?: [/b]
Hat sich bedankt: 10 Mal
Das ist ein Fall für den Peter Hochmuth :shock: :shock: :shock:
Um welches X-Modell zumindestens Bj handelt es sich denn ?
Hast du den Außenlichtschalter vielleicht in Schiebeausführung ?
Andreas Kleen
Er ist Bj 12/80 und hat einen Druckschalter
Ist das wirklich nur bei Abblendlicht oder auch schon bei Standlicht?
Eigentlich haben die Motoren mit dem Abblendlicht überhaupt nichts zu tun.
Funktionstest
Ist richtig Dierk, am Schaltersteckgehäüse befindet sich zusätzlich eine Kabelbrücke weißes oder braunes (U-L Anschluß) Kabel,...das ist die Brücke für den Schalter Stufe II , Standlicht ein bei Fahrt. Prüfe deine Kontakthülsen, ob die aufgeweitet sind.
Ansonsten eine Funktionsprüfung machen. Schalter abziehen, an Fuse R =ausfahren ; Fuse Q = einfahren.
Mit einem Stk Hilfskabel an B+ = Fuse P oder O an Fuse R brücken > K-Motoren fahren aus.
Danach brücken zu Fuse Q = einfahren der K-Motoren.
Unbedingt die kleinen 3 A Fuse auf festen Sitz überprüfen, sind das A und O bei der Fehlersuche.
Oder besser an Schaltersteckbuchse Kabel Hellblau = einfahren, Hellblau-rot = ausfahren gegen Kabel Weiß brücken.
Funktioniert diese Prüfung einwandfrei, ist der Außenlichtschalter defekt.
Wichtig: An Kabel Schwarz (Zündung) muß annähernd Batterie Spannung
sein.
Der Zündschloßstecker könnte das Problem sein.
Sollte dies dann weiterhin nix bringen, sind die Anschlußkabel am Motor oder diese Steuerdioden haben Kurzschluß, vielleicht sind die Diodendrähte gebrückt.
