Motoren- und Getriebeöle
Die Firma Castrol hat eine sehr interessante und umfangreiche Seite über Motoren- und Getriebeöle. Hier findet der Interessierte fast sämtliche Informationen rund um die Herstellung, Zusammensetzung und Eigenschaften moderner Mineralöle:
Castrol Deutschland: Schmierstoffwissen
Weitere Links zu Castrol-Getriebeölen:
synthetische Getriebeöle
Mineralölbasische Getriebeöle
Grundsätzlich gilt für Getriebeöle:
API GL-4: für Schaltgetriebe, transaxle-Getriebe und Hinterachs-Differenziale mit leichtem Achsversatz
API GL-5: für Hinterachs-Differenziale mit großem Achsversatz, KEINE Schaltgetriebe
Früher kam es bei hoch legierten Getriebeölen (früher auch EP genannt, Bezeichnungen werden heute beide normalerweise nicht mehr benutzt) zu Korrosion an Buntmetallen, was auch die Synchronringe des X1/9 betraf. Laut der Firma Fuchs Mineralöle tritt dieser Effekt bei heutigen Getriebeölen nicht mehr auf.
Alex
Hermann (Ö)
Original Fiat Öl ZC 90 .
Beitrag von Hermann (Ö) »
Das Originalöl für die 128/X1/9/127/124 Schaltgetriebe,Tutela ZC 90 - Api GL3 ist bei den Fiathändlern auf konsequente Nachfrage lieferbar.
Habe mich entsprechend eingedeckt!
Hermann
