Innenradkästen reparieren
Kai
Beitrag von Kai »
Gleich zu Anfang: Ich weiß, dass es hierzu schon einen Beitrag gab (2003...), da finde ich aber keine richtige Antwort. :-)
Nun aber zum Thema:
Ich habe gerade meine Innenradkästen draussen, da ich das Auto versiegelt habe.
Vor dem Wiedereinbau sollen die Kästen ein wenig aufgebessert werden, da sie tlw. gerissen sind.
Weiß jemand aus welchem Material sie nun tatsächlich sind, da ich sie Kunststoff-schweissen möchte und die Kunststoffscheißstangen kaufen muß.
Es scheint mir kein PE zu sein, da der "Brenntest" einer kleinen Probe eher in Richtung PVC weist.
Danke für schnelle Antwort, will bei dem Wetter schnell wieder alles zusammen haben und nicht immer ohne rumkurven.
Kai
Re: Innenradkästen reparieren
Kai hat geschrieben: Kunststoffscheißstangen
Zum Glück bin ich nicht der einzige, dem genau dieser Fehler unterläuft. Ein Kunde fand es mal nicht so witzig, dass im Schriftfeld einer Konstruktion "Scheissmaschine" stand und auch ein Laborbericht über einen "Scheissversuch" während des Studiums löste bein Prof Verärgerung aus...
Eine Lösung für Dein eigentliches Problem würde mich aber auch interessieren, ich habe drei Sätze Innenradkästen da, das sind insgesamt 12 Kunststoffteile, und jedes davon hat irgendwo eine Macke.
herze-2004
Radkästen
Beitrag von herze-2004 »
Kunststoff hat die Angewohnheit mit zunehmenden Alter spröder und brüchig zu werden. Habe auch so einen Satz rumliegen mit dem ich nicht weis was noch geht. Bin aber letzendlich zu dem Ergebnis gekommen dass ich mir Neue leisten werde. Bestärkt durch meine bessere Hälfte die in der Kunststoffverarbeitung tätig ist. Haben auch probiert mit verschiedenen Klebern was zu machen, und es macht in meinen Augen keinen Sinn.
Dann bleibt ja notfalls noch die Pfusch-Variante: Hinten ein Blech drübernieten oder mit Fasermatten und Epoxydharz.
herze-2004
Pfusch-Variante
würde ich es nicht nennen. Jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Und du hast sicher Recht dass man die Radkästen ja nicht alle Monat rausnimmt.
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
als Alternative zu den Kunststoffinnenradkästen könnte man sich ja auch welche von Lokari besorgen. Für den X gibt es dort zwar noch keine im Angebot, ich habe mal irgendwo gelesen, dass die welche nach Muster produzieren können (und der Person, welche das Muster geschickt hat, einen günstigen Preis machen). Ist natürlich nicht original, sondern nur so eine Idee .... :)
Gruß, Thorsten
Olaf
Kunst - stoffschweißen!
Beitrag von Olaf »
Hallo Kai !
Ich hoffe Du hast schon mal öfter Kunststoff geschweißt ?? Fachgerecht ist das nämlich eine Sch.. arbeit. Außerdem ist es ähnlich wie beim normalen Schweissen, das alte Kunststoff bricht oft neben der Schweißnaht wieder.
Neues Teil kostet weniger Arbeit und Nerven. :)
Olaf
Kai
Funktioniert nicht so gut!
Beitrag von Kai »
Hallo nochmal zu dem Thema,
eine verspätete Antwort nach einem "Super-Sylt-Treffen":
Da die Radkästen so dünn sind, verziehen sie sich/schrumpfen sie schon recht stark beim punktuellen Erwärmen. Habe daher recht schnelle abgebrochen.
Ich rate also vom Schweißen ab. Habe mir jetzt mit extrem starken / schwarzen Klebeband geholfen.
Danke für Eure Tips.
Grüsse Kai
Kai
