Zylinderkopf defekt
Ninja
Zylinderkopf defekt
Beitrag von Ninja »
Hallo zusammen, habe heute mein Zylinderkopf beim ausbau
des Auspuffes die beiden euseren Gewinde rausgebrochen,nicht nur die Stehbolzen.Weiß jemand ob ich da auch einen anderen Zylinderkopf drauf setzen kann? Gruß Julio
Uno 75 i.e. ?
ich gehe mal von einem X1/9 i.e. (G-Kat) aus, richtig?
Da es sich dabei grundsätzlich um den Motor aus dem Uno 75 i.e. handelt, müsste doch eigentlich der entsprechende Uno-Kopf passen, oder?
Schau mal auf dem örtlichen Schrottplatz nach (wenn's die günstige Lösung sein soll).
Ninja
Beitrag von Ninja »
Hallo Michael,ja,es handelt sich um einen X1/9 i.e Kat modell.
Wurde der nur in Uno verbaut? oder auch in anderen Modellen?
Danke nochmal das war ein guter Tip.
Gruß Julio
Der Motor ist absolut identisch mit einem Regata 75 i.e.-Motor (einschl. Luftfilter, etc.).
