Handschuhfachdeckel reparieren
Maeff
Beitrag von Maeff »
bei mir bleibt der Handschuhfachdeckel nicht oben, wenn ich das Handschuhfach öffne, weil da offenbar irgendwas am Halter gebrochen ist. Welche Teile brauche ich denn da neu? Muß ich das komplette Handschuhfach kaufen oder gibt's da was einzeln?
Thomas Campen
Beitrag von Thomas Campen »
Auch Hi,
hatte ich bei meinem auch. Habe den Deckel demontiert - auf der linken Seite die Verschraubung lösen - dann mußte ich bei meinem Dechel von innen die Halterung nachbessern da ausgebrochen. Das ganze habe ich mit Epoxydharz und Glasmatten neu befestigt und verschraubt - dann geht er wieder.
Gruß Thomas
Scharnier links
meistens ist das Scharnier links gebrochen.
Das kann / konnte man einzeln nachkaufen.
weiß allerdings nicht ob es noch zu erhalten ist.
Frag mal bei Schnitzler/Bielstein/Henk nach .
