kein guter Arbeitstag Heute
Abend,
gerade jetzt von der Werkstatt gekommen.
Habe heute Nachmittag an einer E-Serie zusätzlich den Zahnriemen gewechselt.
Konnte unmöglich den Zahnriemen mit der neuen Spannrolle von den unseren bekannten Händlern auflegen.
Erst als ich die Spannrolle mit der originalen verglichen hatte, war mir dann klar, weshalb.
Die neue Spannrolle ist im Durchmesser größer als die originale.
Meine Frage gibt es bei den Anbietern unterschiedliche Spannrollen ?
Ist diese SR von den Abmessungen eher für den 1300er gedacht.
Muß mal in den nächsten Tagen bei den Herrn nachfragen.
Werde Morgen mal die beiden SR Durchmeser hier posten.
Ach ja, meine orig. Ventildeckeldichtung paßte nicht, dagegen die No Name scho....irgendwie komisch oder !
Und zum Schluß:
Kam ich noch etwas ins schleudern mit der Zündreihenfolge,.... Mensch Peter :mad: :oops: :o
Wie heißt noch..wenn man den Verteilerläufer auf Zyl. 4 Verteilerkappe stellt un die Nockenwelle Markierung auf den Blechhalter steht
Richtig Ist: 4-2-1-3 ...egal was auf der Kappe steht.
Man muß unbedingt den Verlauf der Kappe Innen berücksichtigen und die Drehrichtung des Verteilers.
Kontrolle mit Stroboskoplampe:
Mit der Zündlichtpistole muß der 1 und der 4 Zylinder gleich an der Gegenmarkierung sein.
Beim Zylinder 2 und 3 Abgriff, blitzt die Lampe genau 180 Grad also gegenüber an der Riemenscheibe.
Aber Hallo Alter
Hallo Peter,
ich weiß ja nicht ob das jetzt ein Trost ist für Dich, aber ich finds gut, dass nicht nur so einem Schrauberl wie mir manchmal Tage passieren wo es besser wäre im Bett geblieben zu sein.
Kopf hoch, beim nächsten Mal gehts alles wie von selbst, oder wie war doch die HB Werbung ?
Re: kein guter Arbeitstag Heute
Peter Hochmuth hat geschrieben:...
Und zum Schluß:
Jaja... Das ist immer wieder eine beliebte "Stolperfalle"... Das hat mich auch schon so einige Nerven gekostet, bis ich das gecheckt hab 8) :oops: :?
Tja, jetzt weiß ich auch, warum ich die Zylinder-Numerierung bei meinem X falsch rum gedacht hatte: Die Verteilerkappe ist falsch rum. Puhhhhh!
wär ja alles nicht so schlimm, wenns Einheitlich wäre.
Habe bei diesem Wagen den neuen Marelli Verteiler von Henk Martens eingebaut...deshalb. Die Verteilerkappe war halt anders von außen angeordnet.
Richtige Stellung der Nockenwellenmarkierung wäre beim 1500er die gegenmarkierung wie beim 1300er an den Motorhalter. Ein Höcker oben mittig ist normalerweise die Nockenwellenstellung Zyl. 1.
Und jetzt kann man auch den Verteilerläufer zur V-kappe auf 1 stellen, dann müßte alles genau zugeordnet sein.
Nur, in den Fiat-Überholungsanweisung stehts leider anders drin, deshalb strauchelts die meisten hier beim ersten Mal.
Außerdem macht man die Arbeiten nicht jeden Tag,..... auslernen tut man bei dem Beruf sowieso nieeeeee.
Hi Peter,
ich meine mal gehört zu haben, daß die 1300'er Spannrollen anders sind als die vom 1500'er. Vielleicht hast Du die Falsche.
Markus (der am Wochenende zum ersten Mal in seinem Leben eine 1500'er Stoßstange montiert hat :wink: )
Markus (der am Wochenende zum ersten Mal in seinem Leben eine 1500'er Stoßstange montiert hat )
Nicht nur montiert, sondern auch liebevoll poliert! :mrgreen:
Ich glaube das Ergebnis hat ihm dann so gut gefallen, dass er sich am Überlegen ist, ob er soetwas tolles auch an seinen 1300er montiert...
martens
Spanrolle
Beitrag von martens »
Hallo Peter,
Die Spanrollen fur den 1300, 1500 und 1500 Einspritzer sind alle gleich. Wir beziehen alle unsere Spanrollen direkt aus Italien und haben noch nie Probleme gehabt. Gert (Du weisst ja, der X 1/9 Mechaniker den Du mal besuchten sollst, herzlich eingeladen) verwendet diese schon fast 10 Jahren in seiner Werkstatt. Vielleicht hast Du aber die falsche erwischt.
Ciao,
Henk Martens
Dierk hat geschrieben:
PSSSSST, nich' so laut, sollte doch eine Überraschung für den Ring werden :D.
Hmmm, ich hatte auch gehoert dass die Rollen vom 1300er groesser sind.
Wenn man dein Einspritzerkopf sehr stark abplant um Verdichtug zu gewinnen, wird der Riemen irgendwann "zu lang" und man kann ihn nicht mehr richtig spannen.
Ich habe schon mehrfach gelesen dass man dann die 1300er Rolle montieren kann...
richtig Ulix.
die originale Fiat SR 1500er hat den Außendurchmesser von 55,5 mm,
die von den bekannten Anbietern einen Ad von 60,0 mm.
Hoffe die passen dann an meine Sport-Motoren :?
Welchen Ad hat die 1300er SR ?
PeterB
no name hat einen Namen
Beitrag von PeterB »
Hallo Peter,
ich hab Dir doch keine no-name Dichtung mitgegeben.
Würd ich doch nie machen :lol:
Die Dichtung war von Axel Augustin - der wurde hier im Forum schon mehrfach für gute und günstige Teile gelobt, was ich nur bestätigen kann.
Dein Notfall-Dichtungslieferant
Peter (B)
ja ja, jedenfalls weiß ich jetzt von wem sie ist.
Danke nochmal für deine Hilfe.
