1300 - 1. Serie Motor
Antonio
Beitrag von Antonio »
Habe noch einen 1. Serie Motor mit obenliegendem Verteiler
Steht seit ein paar Jahren - nicht geöffnet
Ev. mit Getriebe.
> Diese Motorversion hat eine 'schärfere' Nockenwelle - also auch für ein leichtes Tuning späterer Versionen interessant.
Preis nach Vereinbarung.
Motor aus der ersten Serie ?
Welcher Motor, von den zwei möglichen, ist es denn nun ?
K.H.W.
Zuletzt geändert von Karl-Heinz Welter am 6. Aug 2005, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Antonio
Der Motor hat die Nr. 128 AR000
Stammt aus der FG Nr #1999 - EZ Anfang 1973
Motor
Also ein Motor mit Zündverteiler auf der Nockenwelle. Vielen Dank
K.H.W.
Kann denn ein obenliegender Verteiler auch woanders sitzen? :?:
A- Serie Motor
Innerhalb der ersten Bauserie des X 1/9 gibt es sowohl Motoren mit obenliegenden- wie auch unterliegenden Verteiler.
Für die Oberschlauen: Baubeginn bis 12/74 A/a oben. Ab 01/75 bis 03/76 A/b unten.
Natürlich kann ein obenliegender Verteiler auch woanders sitzen als auf dem Nockenwellenstumpf. Wie das fuktioniert, darüber kann nun gerätselt werden.
K.H.W.
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: A- Serie Motor
Karl-Heinz Welter hat geschrieben:I
K.H.W.
Gab's außer Verteiler auf der Nockenwelle bei Fiat schon mal was anderes (bei obenliegenden Verteilern)?
Re: A- Serie Motor
Holgi hat geschrieben:
K.H.W.
@Holgi: Bei Fiat ist mir auch nichts anderes bekannt.
@Karl-Heinz: Es war nicht die Rede von Nockenwellenstumpf, nur von Nockenwelle. Daß er auch mittels Schneckenverzahnung mitten auf der Nockenwelle angetrieben werden ist ja wohl von den TC-Motoren hinlänglich bekannt. Es mag durchaus noch andere Antriebskonzepte geben, aber nicht bei Fiat und schon gar nicht beim X (es sei denn Du überraschst uns mit einer bisher unkannten Sonderversion).
Antonio hatte ja auch ausdrücklich geschrieben "mit obenliegendem Verteiler", deshalb meine Frage. Daß sich das ganze auf den Verbau im X bezieht hatte ich als klar vorausgesetzt. :roll:
...und ich dachte immer, ich sei ein Buchstabenreiter! Hier muß man ja jedes Wort auf die Goldwaage legen! :lol:
Nix für ungut!
Re: A- Serie Motor
Karl-Heinz Welter hat geschrieben: Natürlich kann ein obenliegender Verteiler auch woanders sitzen als auf dem Nockenwellenstumpf.
K.H.W.
als alternative käme nur noch der Lichtmaschinenantrieb.
Re: A- Serie Motor
Peter Hochmuth hat geschrieben: als alternative käme nur noch der Lichtmaschinenantrieb.
Aber nur wenn die Lichtmaschine über Zahnriemen oder Zahnradkaskade angetrieben wird, oder wie sollen bei einem simplen Keilriemen die Zündzeitpunkte konstant bleiben? Hab so etwas noch nie gesehen, Peter, klär mich auf!
Hermann (Ö)
Re: Motor aus der ersten Serie ?
Beitrag von Hermann (Ö) »
Karl-Heinz Welter hat geschrieben:Welcher Motor, von den zwei möglichen, ist es denn nun ?
K.H.W.
Wenn wir ganz genau sind, gibt es vom A/a Motor mit obenliegendem Verteilerantrieb schon 2 verschiedene Ausführungen.
Rätsel !
Hermann
Ich habe genug von Euch Rätseldoktoren! Da bleib' ich doch lieber auf dem Status: :schild_ichbindoof:
nein, und hier gibt es keine Smileys mehr :x
Hat sich bedankt: 15 Mal
Hermann (Ö) hat geschrieben:
K.H.W.
Rätsel !
Hermann
Gibt es da eine Version für den 128?
Hermann (Ö)
Nein.
Anbindung von Verteilerwelle an die Nockenwelle? Ich hab nen Verteiler mit nem kleinen verzahnten Zwischenstück, ich meine da gab es noch was anders. Oder: Art der Verschraubung des Verteilergehäuses am NW-Kasten?
Kann auch nur raten, weiss es net... aber irgend sowas könnte ich mir vorstellen...
Hermann (Ö)
Nein,aber NW-Kasten ist schon sehr heiß.
abarthracing
Beitrag von abarthracing »
Antonio hat geschrieben:Der Motor hat die Nr. 128 AR000
Also gab es den Motor vom 128 Rally mit der selben Nr. aber obenliegendem Verteiler auch bei dem frühen X?
Wie schaut das da mit der Leistung aus, der Rally soll ja 67PS haben, hatte der X die 73PS, die auch das 128 Coupe hatte?
Ich rätsel schon länger wo die 6PS Unterschied kommen und nehme an, daß es an der Abgasführung liegt (Rally 4-1, QP 4-2-1).
Kann mir das hier jemand beantworten? Der X wird durch den kürzeren Weg des Auspuffs wohl eh etwas bessere Leistung rausholen?
Grüße Chris
Auch ein X ist ein Fiat 128!
Hermann (Ö)
Die allerersten 1300er Motoren hatten 75 PS im Coupe und im X1/9.Die Reduktion auf 73 PS im Coupe kommt vom Auspuff (nicht zu verwechseln mit den B-Serie Motoren mit 73 PS die sehr unterschiedlich dazu sind). Der Rallymotor ist ident mit den beiden hat aber einen anders eingedüsten Vergaser und den Limousinenkrümmer mit einfacher Abasführung.Wenn deine Limousine ein 1100er ist,kommst du mit Ansaug- und Auspuffkrümmer sowie 1300er Nockenwelle auf fast 70 naja Fiat PS
Um das Rätsel aufzulösen, die NW Kästen sind bei den frühen Motoren mit Stehbolzen und nicht mit Schrauben befestigt, für mich ein erstes Erkennungszeichen,dass hier "giftige" Teile verbaut sind.
Hermann
klasse Hermann, nur die ersten Motoren mit obenliegender Verteiler hatten schärfere Nockenwellen, sind so ähnlich wie die vom Five speed.
Hermann (Ö) hat geschrieben:Um das Rätsel aufzulösen, die NW Kästen sind bei den frühen Motoren mit Stehbolzen und nicht mit Schrauben befestigt, für mich ein erstes Erkennungszeichen,dass hier "giftige" Teile verbaut sind.
Hermann
Ja, das ist bei meiner A/a-Serie so. hat mich auch verwundert als ich den Kopf demontiert habe... Aber das hat doch nichts mit dem Verteiler zu tun?
