*GRRR* heizungs "schieber" ausbauen!
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
man hab ich n hals!
wie bekomm ich den bitte die ollen heizungsschieber (also kalt/warm/umluft etc) runter? kann doch net soooo schwer sein. ziehen oder? was mach ich dann falsch? ich hab an dem teil mit ner zange so gezogen das es natürlich abgerissen ist!
www.35i.net
Am besten geht es zu zweit. Einer knippt sachte mit 2 Schraubenziehern die Dinger auseinander und der andere zieht nur. Hat bei mir so immer am besten funktioniert. Etwas Erwärmung mit einem Fön oder sachte mit der Heißluftpistole ist in der kalten Garage zur jetzigen Jahreszeit auch nicht zu verachten. :wink:
onkel-howdy
schraubenzieher? auseinander? HÄÄÄ hab ich da was übersehen? also ziehen und gut is absolut falsch? :shock:
www.35i.net
1500er? An den Knöpfen sind so Laschen dran und an den eigentlichen Schiebern die Gegenstücke. Mit einem kleinen Schraubendreher kann man :D vorsichtig :D die Laschen anheben und dann die Knöpfe ziehen. Dummerweise reißt man die trotzdem manchmal ab. Die Schiebereinheit ist deshalb mittlerweile auch ein gesuchtes Ersatzteil...
Wenn du die Dinger eh shon abgerissen hast kannst du doch sehen wie es gemacht ist. Ein Schnappverschluß halt. Mit breiten, schmalen Schraubenziehern kannst du den Knopf seitlich weiten und bekommst ihn runter. Nach gut 26 Jahren wird der Kunststoff halt schon spröde und bricht gerne.
onkel-howdy
stimmt...ich hatt nur so n hals das ich alles ins eck geschmissen hab und heim bin. scheiss teil wiso so umständlich wenss auch zum stecken gehen würde...
naja DANKE VIELMALS!
p.s. das heisst also das hebel teurer sind als cd30 original felgen? 8)
www.35i.net
Nö...
Denke die bekommst du noch bei der einen oder anderen einschlägigen Quelle. Was ist denn hin ? Der Knopf oder der Schieber ?
onkel-howdy
schieber, mittig abgerissen.
www.35i.net
Hebel gibts
die Hebel gibts einzeln zu kaufen.
Zum Ausbau:
Die anderen Knöpfe runterbauen wie beschrieben.
Die Blende runterbauen.
Radio rausbauen kann Platz schaffen, muß aber nicht sein.
Die Uhr von hinten rausschieben (seitlich mit den Fingern rein und nach vorn rausdrücken)
Dann die Halteschrauben des Hebelblocks lösen.
Einer ist hinter der Beleuchtung vom Ventilatorschalter versteckt.
Dann den Block nach vorne rausziehen.
Mit einem Schraubenzieher die große - wie bezeichnet man das Ding bloß -Sicherungsblech ? weghebeln und die Achse rausziehen. Dann die Hebel einzeln von den Boudenzügen abfädeln und den beschädigten erneuern.
Dauert eine 1/2 Stunde.
Die Knöpfe gibts ebenfalls einzeln.
