Welche Motorhaube und Lenkrad original ?
Mein blauer X 1500 ist EZ 7/79, was laut Fahgestellnummer "128AS0114416" auch mit Bauzeit paßt.
Nun meine Frage:
Ist die Motorhaube mit oder ohne seitl. Schlitze original ? Oder wurden beide verbaut,bzw. ist der "Übergang" nicht feststellbar ?
Welches Lenkrad ist original ?
Im Prosekt vom 78, das mit dem blauen X mit weißen Sitzen vorne drauf, ist folgens Lenkrad zu sehen:
Bei mir ist aber das neuere mit den silbernen Speichen eingebaut.
Ebenso der Tacho.
Welche gehört bei mir rein ?
a.) Bild b.) Bild c.) Bild
Hat sich bedankt: 7 Mal
Zum Lenkrad kann ich das nicht sagen. Motorhaube ist ohne seitlichen Schlitz, Armatur ist wie bei allen FIAT 5 Speed, nur Drehzahlmesser geht im Uhrzeigersinn. Bild Mitte.
Eränzung
es handelt sich um die D-Serie.
Lenkrad ist schwarz Hubknopf mit rundem Fiat Emblem
Haube ohne seitlichem Schlitz
Armaturen Drehzahlmesser im Uhrzeigersinn, allerdings wurde das innerhalb der D-Serie geändert.
Genauere Infos stehen in einem älteren Insider, Typologie D-Serie
Re: Eränzung
Streitberg hat geschrieben:Genauere Infos stehen in einem älteren Insider, Typologie D-Serie
Einiges davon steht auch auf unserer HP http://www.bertonex19.de/ unter Typologie.
Guter Tip :wink:
Hatte ich gar nicht dran gedacht.
Einiges recht aber nur für die Bestimmung BJ/Fahrgestellnummer.
Aber meine Fragen werden dort nicht beantwortet.
Das war auch der erste Platz wo ich nachgeschaut habe. :!:
